Modellierung
Multidach in ArchiCAD 15 splitten
monika d
Hallo an alle,
kann man ein Multidach in ArchiCAD 15 splitten ?
Fall:
Ich habe einen Baukörper mit einem Zeltdach darüber. Nun soll ich den gesamten Baukörper kreuzförmig teilen und auseinanderziehen. Dafür muss ich das Multdach / Zeltdach splitten.
In den früheren ArchiCAD-Versionen hatte ich damit kein Problem aber in AchiCAD15 bekomme ich es nicht hin. Hab schon versucht die Gruppierungen hin und her auszusetzen oder aufzulösen, aber es geht trotzdem nicht.
Steh ich auf dem Schlauch oder geht es wirklich nicht?
Grüße vom Bodensee
Monika
Danke für das neue Treppenwerkzeug (AC21)
AC 23, Voll, D, (auch 11 - 22, 24), Intel Core i7 CPU, 2.80GHz, 4GB, 64 Bit
ATI Radeon HD 5450, Windows 10
2 ANTWORTEN 2
Hallo Monika
Das Multidach auswählen und "Bearbeiten > Vereinigen und Zerlegen > In Einzel-Dachflächen zerlegen". Warum nimmst Du nach der Teilung nicht einfach neue Multidächer bzw passt das Dach an?
Gruß
Torsten
*Pause* auf unbestimmte Zeit.
MacBook Pro M3 MAX
monika d
Hallo Torsten,
danke für den Tipp. Hatte gar nicht gesehen, dass es diese Funktion gibt.
Nach der Teilung muss ich die Gebäudeteile auseinanderziehen, zum Teil auch Teile kopieren und ansetzen. Zwischen die Teile soll dann eine Glaskonstruktion kommen, so dass ein Atriumgebäude entsteht. Die Glasflächen würde ich mit ArchiGlazing machen.
Gruß und danke für die schnelle Hilfe
Monika
Grüße vom Bodensee
Monika
