NCS Palette - ArchiCAD 2.0
Hallo Allerseits!
Kann mir jemand sagen für was die " NCS Palette - ArchiCAD 2.0" notwendig ist (braucht man dazu nicht auch einen kalibrieten Bildschirm?)?
Alexander
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Bei solchen Farbtabellen (wenn Du sie ernsthaft einsetzen möchtest) solltest Du einen korrekt, auf die Drucker eingestellten Monitor haben.
Wenn Du dann allerdings ein anderes Papier als bisher verwendest, kann das Ergebnis teilweise extrem abweichen.
Infos zu NCS findet man hier bei Natural Color System.
Mittels des NCS Add-Ons kann man NCS Farben am Bildschirm auswählen.
Selbst wenn der Bildschirm kalibriert ist, ist nicht gesagt, dass die Farben auch so gedruckt werden.
NCS arbeitet deshalb ja auch mit verbindlichen Farbkarten und-mustern.
Zum Problem Farben, Monitor etc. siehe auch hier im Forum:
Unterschiedliche Plottfarben...
@aleander
Arbeiten verschiedene Leute an Deinem Rechner?
Die "NCS Palette - ArchiCAD 2.0" ist standarmäßig nicht installiert.
Muß also jemand von Hand gemacht haben.
Die "NCS Palette - ArchiCAD 2.0" wurde noch nicht installiert. Wollte nur wissen ob deren Installation wirklich ein Vorteil ist, oder ob ich nur mit Schwierigkeiten zu rechnen habe.
Vielen Dank für Eure Informationen
Alexander
Infos findest Du auch bei A-Null.
Dort gibt es auch eine Demoversion zum testen.
NCS-Farben sind ebenso wie RAL-Farben ein Farbsystem.
Wenn man mit solchen Farben arbeiten möchte, dann ist dieses Tool sehr nützlich. Hier kann man systematisch nach Farben suchen und diese für Stifte oder Oberflächen verwenden.
Natürlich ist die Farbdarstellung am Bildschirm sehr vom Monitor abhängig. Gleiches gilt für den Druck. Wenn es allerdings Vorgaben zB vom Bauherrn gibt, dann hat man hier ein gutes System.
