Nordausrichtung dreht sich bei Flurkarte
hallo
wo muß man denn das einstellen, das sich die Beschriftung der Flurkarte nicht dreht
Bild 1 original (Flurnummer und Texte zeigen nach Norden)
<img src="http://www.erntl.de/GS/01.jpg" alt=" - " />
Bild 2 Flurkarte gedreht (Flurnummern falsch--zeigen auf einmal nach "Süden")
<img src="http://www.erntl.de/GS/02.jpg" alt=" - " />
12 ANTWORTEN 12
Das ist die Beschriftung nach DIN
Stefan-R
Du mußt statt 90 Grad nur 89,99 Grad drehen, dann klappt es. Das kannst Du ja auch nur mit den Schriften machen, wenn das andere stimmen soll.
Bei den Bauzeichnungen wird nun mal von rechts und von unten gelesen und hier richtet sich AC ganz penibel danach!
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
hallo
danke schon mal euch beiden
wo stell ich den das nun ein, das die beschriftung nicht nach DIN ist
@srumb
das funktioniert aber nur, wenn du nicht mehr als 90 grad drehen mußt
also das wahr seitens GS ist es wirklich nicht, wenn ich schon was drehe, soll es auch so gedreht werden, das alles passt
Stefan-R
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Sepp:
Genau, mit allem was darüber ist, nimmts AC sehr genau!
AC 29 - MacOS
hallo
das darf doch nicht sein, wenn ich eine Flurkarte drehe, dann muß sich alles so mitdrehen ohne das AC was verbiegt
wenn ich es gruppiere muß ich davon ausgehen, das AC nicht eigenmächtig den Text macht wie es will
hab irgendwo schon gelesen hier im Forum, das AC nicht so viel in den 3D sachen und schönheiten reinstecken soll sondern auch sowas berücksichtigt
zu diesem gedanken komm ich auch immer mehr
also GS
wo bitte kann ich das einstellen, das ich alles drehen kann wie ich will, ohne das AC macht was es für richtig findet
werde es noch mit x-ref probieren
den in ACAD kann man sowas locker machen (Karten drehen usw, so das die Nordrichtung des Textes bestehn bleibt.
hätte bald den Plan mit falscher Nordrichtung rausgehauen, oder übernimmt für solche Sachen AC die Haftung ?????
Stimmt, ein manchmal ärgerliches Problem.
Ich mache es so:
- Ankerpunkt der Schrift mittig stellen.
- Lageplan mit Schrift drehen.
- Alle gedrehten Schriftelemente markieren
- Den angezeigeten Drehwinkel minus 180 Grad eingeben
- Enter drücken
- Fertig
Auch wenn man jetzt was an der Schrift ändert bleibt zum Glück der neue Winkel. Das war nicht immer so.
:winken:
DIN ist DIN :teufel:
Norden zeigen wir immer mit einem Nordpfeil - ich meine dazu ist er da.
Die Beschriftung hat da ja wohl überhaupt keinen Ausschlag - solange der Inhalt stimmt.
Wieso hast Du den scheinbar bereits genordeten Lageplan überhaupt gedreht??
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Trulla:
weil zw. den Fl.Nr.644/10 und 644/11 die grenze verläuft und ich keine lußt habe das gebäude in AC nach der Flurkarte auszurichten
ist doch einfacher die Flurkarte zu drehen
das mit den Nordpfeil ist schon richtig, das der im Plan ist
hallo sepp,
drehe den unteren lageplan doch nochmal um 180°, sodass der kindergarten rechts liegt.
dann sollte das problem doch behoben sein, oder?
gruß
jan
[ 29. Juli 2006, 08:29: Beitrag editiert von: Jan Horstmann ]
