Modellierung
OS X
Würde gerne mehr informationen über Archi CAD im zusammenhang mit Max OS X haben.
Habe ab und zu einen Absturtz wenn ich zu 3D rändern gehe dann stürtzt das Programm einfach ab. Finde der Bereich ist noch etwas wackelig.
Wer hat schon mit OS X schon erfahrung!
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Das wirft jetzt einige Fragen auf:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Um Welche MacOS X Version handelt es sich genau?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Verwendest du eh ArchiCAD 7r2 unter MacOS X?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hast du den Patch installiert? (Wenn nicht: )http://www.gshelp.de/CDownloads/Downloads.html)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Sind die Abstürze reproduzierbar?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Startet nach dem Absturz der Bug-Reporter?
    </font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">- :confused: - :confused: - :confused:
Ich verwende die Version OS X 10.1.3
Die AC Version ist mit dem Patch von der V2 Version. Der Bug Report wird nicht gestartet.
Es ist auch so das man bei dem Start von OS X die Classic Umgebung erst nach dem AC starten muss. Denn ansonsten sucht das AC den WIBUKEY im Classic und dann findet es den Schutzschlüssel nicht.
Dies wurde A-NULL schon mitgeteilt.
Das Problem tritt erst dann auf im 3D bereich, wenn das bild noch eine Sekunde brauchen würde um fertig zu sein.
Bis wann gibt es das neue Update???
