OT: Problem beim anmelden an OS X
Hallo!
Kämpfe schon seit ner guten Stunde damit wieder mit
dem "Standard" Account in OS X rein zu kommen den
gestern akzeptierte der Rechner mein PWT noch heute
will er mir aber nur mehr sagen das es falsch ist!?
Da zugegebener Massen bis jetzt wenig darauf geachtet
wurde wars nat der Admin Account der jetzt eben nicht
mehr anwählbar ist...
hat irgendjemand eine Lösung? :weinen:
3 ANTWORTEN 3
torben_wadlinger
Hi!
Ist vielleicht die Großbuchstabenhaltetaste (also die Taste bei der alle Zeichen immer groß geschrieben werden) aus Versehen gedrückt? Dann wird nämlich das Passwort halt immer groß geschrieben. Falls nicht, kann man das Passwort auch zurücksetzen: von CD starten und dann aus dem Menü den Punkt Passwort zurücksetzen (oder so) wählen und neues Passwort eingeben.
Grüße
Torben
Kommando retour 🙂
[ 09. Mai 2007, 11:05: Beitrag editiert von: Scotty ]
alles wird gut 😉
