wilderwullewatz
Oberflächenermittlung
Hallo zusammen,
ich kriege es einfach nicht hin eine Oberfläche (Hüllfläche) eines Unterzuges zu ermitteln. Im einzelnen habe ich einen Unterzug mit B/H/L 0,20x0,50x2,00 konstruiert und diesen in einer eigenen Tabelle ausrechnen lassen. Dazu habe ich nur die Oberfläche angekreuzt und dann folgendes Ergebnis erhalten:
Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche
0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0,20
das ist ganz lustig, aber m.E. falsch. Es müssten doch 1,8m2 sein. Wo steht das denn bzw. wie bekomme ich ein richtiges Ergebnis.
Quäle mich schon seit AC 6.5 damit ....
Viele Grüße!!
:hot: :hot: :hot:
ARCHICAD 4.2 bis 28 Sonoma 14.7.6
3 ANTWORTEN 3
Also nach Adam Riese und Eva Zwerg kommt da raus:
2,0 x 0,5 = 1,0
2,0 x 0,5 = 1,0
2,0 x 0,2 = 0,4
2,0 x 0,2 = 0,4
0,5 x 0,2 = 0,1
0,5 x 0,2 = 0,1
Summe = 3,0
Das kleine Einmaleins hat auch bei ARCHICAD 6.5 schon gegolten.
wilderwullewatz
Hallo Martin,
das stimmt natürlich. Peinlich Peinlich. Aber die korrekte
Antwort ist ArchiCAD mir trotzdem schuldig. Leider kann
ich auch nichts vernünftiges in den Anleitungen finden.
Wie mache ich das dann nun?
Gruß
Andreas
wilderwullewatz
Hallo zusammen,
habe mal gerechnet. AC weist wohl alle Oberflächen einzeln aus. Siehe oben, das sind auch dann die gesuchten 3m2 in Summe. Aber wie kann ich die Liste formatierten, dass die Summe mit ausgegeben wird?
Gruß Andreas
:crazy: :crazy: :crazy:
