Oberflächenmaterial übernehmen ...
Hallo, ich würde gern mehrerer Oberflächenmaterialen, bzw. deren Einstellungen
von einem älteren Archicad-Projekt in ein Neues übernehmen.
Gibt es einen schnellen, praktikablen Weg?
Versuche es gerade mit "abschreiben".
fragende Grüße
Jo
8 ANTWORTEN 8
Frank Beister
Optionen > Atrributemanager
Su
Hi!
Würde den Attributemanager dafür nutzen. Karteikarte wählen, rechts oben .aat, .tpl o. .pln mit gewünschten Projektdaten zu den Internakatalogen dazu aufrufen, Auswahl und Anhängen. Achtung zugehörige/verwendete Attribute mit ein binden, das dann nicht die Hälfte davon fehlt. Protokoll final prüfen und bestätigen.
MFG Su
Danke!
habe das mit Optionen > Atrributemanager
über die XML-Datei gemacht,
scheint zu funktionieren ...
Frank Beister
XML? Waru nicht das alte Projekt im Attributemanager as Quelle geöffnet?
Habe mir das Fenster "Attribute Manager" nochmal angeschaut, sorry, aber mir ist schleierhaft wie man dort ein externes Projekt aufruft.
Macht aber nichts, hat ja mit runprobieren und Dateitransfer "irgendwie" funktioniert.
Frank Beister
Rechts oben "importieren", das Blattsymbol mit blauem Pfeil darauf. Und dann eine PLN auswählen. 🙂
Tatsächlich ...
ich hatte bei der Zweispaltigkeit einfach angenommen, dass
Links die Quelle -> rechts das Ziel
ist.
Test:
- links aktuelles Projekt - rechts ein altes Projekt, über "importieren" aufgerufen
- Ein Oberflächenmaterial wird über "Anhängen" von links nach rechts kopiert, und taucht jetzt auch rechts auf.
- mit ok bestätigen - das Fenster geht zu.
Was hat Archicad jetzt gemacht?
Doch wohl eher von rechts nach links …
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn Du alles korrekt machst, werden die Attribute aus einem Projekt in das aktuelle Projekt übernommen.
