Oberlicht als Objekt wird gekippt eingefügt
ich habe ein Problem beim Einfügen von Oberlichtern als Objekt in AC 16.
Diese werden immer schräg gekippt zur Grundebene eingefügt, egal ob im Grundriss oder im 3D Fenster. Dies betrifft nur die Oberlichter, andere Objekte kann ich ganz normal orthogonal eingfügen.
Leider kann ich das Objekt dann auch nur horizontal drehen, was mir nichts hilft.
Ich möchte das Sattel-Oberlicht aber gern extra einfügen, um es unabhängig in eine komplizierte Dachgeometrie setzen zu können (ohne automatische Neigungs- und Trauflinienanpassung). Ausserdem kann man dann endlich die Höhe einstellen, was im Dachfenster-Modus komischerweise nicht geht.
Hatte jemand schon einmal dieses Problem? Und könnte man es lösen, ohne im GDL-Script herumzubasteln? Ich bin damit noch nicht vertraut...
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, da ich echt verzweifle 😢 !
6 ANTWORTEN 6
Evelyn Lotter
Das Oberlicht wird immer in eine Dachfläche eingefügt und die Neigung richtet sich dann nach der Dachfläche, in der es eingefügt wird. Soweit ich weiß, kann man es nicht unabhängig von einer Dachfläche einfügen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
@ SLM
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Champion
Verwende das Oblicht nicht mit dem Dachfensterwerkzeug sondern mit dem Objektwerkzeug. In der Objekteinstellung kannst du dann unter Parameter die Dachneigung einstellen. Allerdings wird so die Öffnung nicht automatisch in der Decke ausgeschnitten.
Danke für die schnellen Antworten.
Poeik:
Ja, ich habe schon das Objektwerkzeug verwendet, um die Neigungl einstellen zu können, aber wie beschrieben erscheint das Oberlicht jedes Mal zur Grundebene gekippt, egal wo ich es einfüge und ich verstehe nicht warum. Schon bevor ich etwas eingestellt habe.
Grüße, SLM.
In den Voreinstellungen sind im Parameter für die Dachneigung 40° eingestellt. Das kannst Du nur in der Parameterliste ändern. Der Wert ist nicht im UI verfügbar.
Viiiiiieeeelen lieben Dank,
jetzt hab ich es endlich gefunden, ich hatte die ersten Zeilen bei Parameter übersehen.
Jetzt kann es endlich weiter gehen. 😄
Liebe Grüße.
