Offenes Türblatt mit Türen-Tool
Guten Abend liebe AC-Gemeinde!
Die Einstellungen für den Öffnungswinkel von Türen im Türen-Tool bezieht sich in 2D meines Erachtens nur auf die Aufschlaglinie, nicht aber die Darstellung des Türblatts. Kann man da was machen- sprich - offene Tür zeigen, und wenn ja wie?
Nebenbei eine weitere Frage: Gibt es beim Treppentool eine Möglichkeit den eingezeichneten Laufweg zu verschieben/modellieren?
Danke danke.
PS: Das klingt so wahnsinnig banal, aber ich habe im Forum nichts hierzu gefunden.
5 ANTWORTEN 5
JensDD
Hallo,
das Türblatt selbst kann meines Erachtens nach nur über den Umweg eines 3D-Dokuments gezeigt werden.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
... den eingezeichneten Laufweg ... verschieben ...
Lauflinie heißt diese Linie. Was willst Du da verschieben?
Die Lauflinie (oder Gehlinie, siehe DIN 1356) ist per Definition die Konstruktionslinie für den Verlauf einer Treppe.
Bei einigen "selbst erstellten Treppen" kannst deshalb Du über die Lage der Lauflinie die Konstruktion beeinflussen.
Die Lauflinie kannst Du bei Treppen, die mit dem Treppenmacher erstellt werden, im ersten Karteireiter, linke Spalte, fast ganz unten einstellen: "Versatz Lauflinie".
Türblätter können in AC 17 mit den Standardtüren gar nicht mehr im Grundriss ausgegeben werden. Schon gar nicht (auch nicht mit AC16) mit Öffnungswinkel. Dazu muss man die Türobjekte modifizieren, was allerdings nur GDL-Erfahreneren zu empfehlen ist, denn mit einem einfachen RECT2-Befehl ist das nicht gemacht. Das Thema hatten wir neulich erst in der Art.
JensDD
und ggf. wird die Schwelle mit dem geschlossenen Türblatt verwechselt (hatten wir auch erst gerade). Dann die Schwelle abschalten.
vg jens
Danke Jens, danke Lars! 🙂
