Höhenbemaßung AC17 im GR für Kern der Decken mit Schwerkraft
Liebes Forum,
in AC 16 hatte ich immer 2 Decken erstellt, eine für den Rohfußboden und eine für den Bodenaufbau.
Nun schlägt AC 17 vor eine Decke zu verwenden. Dabei können aber nicht die Höhenmarker wie bisher im Grundriss mit Schwerkraft auf Decke platziert werden. Das habe ich immer genutzt und war von der Funktion dieser Bemassung begeistert da sich der Bemaßungstext ändert wenn ich die Decken verschiebe.
Wie könnte man das lösen?
Gäbe es Etiketten für Decken welche die Höhenangaben auslesen?
Wenn ich in den Schnell-Optionen "nur Kern anzeigen" auswähle dann wird mit der Höhenbemaßung auch nur die Rohdecke vermaßt. Wenn ich wieder "komplettes Modell anzeigen" wähle, dann wird diese Bemassung ausgeblendet. Die Lösung dürfte also von der Programmierung her möglich sein 🙂 - das wünsche ich mir für AC 18 🙂
Vielen Dank für die Antworten!!!
13 ANTWORTEN 13
Hmooslechner
Müsste schon gehen - allerdings nicht als Höhenbemassung - sondern als Etikett.
Man kann im GDL die Dicke der Schichten "auslesen", sowie zwischen "Kern", "Bekleidung" und "Andere" unterscheiden (GDL-Referenzhandbuch Seite 280(V16)). Außerdem kann man das Geschoß auslesen, indem das Element eingesetzt wurde, sowie die Basishöhenlage des Elementes (268).
Man müsste die OK der Decke herausfinden, dann die Schichten zusammenzählen, bis man auf "Kern" stößt und diese zusammenzählen. Dann bräuchte man es nur noch in Form bringen und hinschreiben.
Vielleicht hat das ja schon wer gemacht?
Vielen Dank für die Antwort - dann mach ich mich mal an die GDL´s und Etiketten...
Vielen Dank auch für Ihre Videos - die sind wirklich super, bitte weitermachen 🙂
Clemens
Hmooslechner
Hab mal gesucht..http://www.opengdl.org/Default.aspx?tabid=5309
Vielen Dank, dieses GDL hab ich auch gefunden - leider ist es nicht als Download verfügbar 😞
Holger Kreienbrink
Ich tendiere auch eher zu zwei Decken, eine als Decke und eine als Bodenaufbau. Hat auch in Bezug auf Auswertungen Vorteile
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir weiter.! Ich hätte sonst für die ein-Decken-Lösung noch mehrere Schwierigkeiten gesehen.
Hmooslechner
Habe in meiner Dropbox folgendes File freigegeben:
https://www.dropbox.com/s/leuob5s7gyd005r/TabelleV17.pln
ist eine 17er Edu.
Darin enthalten - meine Tabellenfunktion - und nun davon abgeleitet eine Höhenkotenbemaßung für Decken als Etikett, welche erkennt, wann eine Kernschichte kommt und davon die Oberkante RDOK + FBOK hinschreibt.
Ist sicherlich nicht voll "aus programmiert" und "designt"- aber funktioniert - Als Demo.
Schaltet Euch die Geschoße im File durch, verschiebt die Decken..und seht was passiert.
Man kann sich auch die Bodenaufbau-Schichten alleine anzeigen lassen..
Außerdem habe ich es auf Bin-Komponents hochgeladen - was aber noch einige Tage zur Freischaltung dauern wird - als normales Bilbliothekselement. Dieses muss man dann downloaden - im Werkzeugdialog unter "Decken_Hoehenkoten" suchen. Dann in der Zeichnung einmal einsetzten, dann markieren, mit STRG + Shift + O zur Bearbeitung öffnen - und bei Deteils oben Subtype als Etikett einstellen.
Vielen Dank für das Etikett!! Das ist unglaublich, sogar mit Video.
Leider kann ich es erst morgen testen. Daraufhin werde ich Versuchen die RFB mit der Meereshöhe zu verlinken. Mal sehen ob ich das verstehe 😉
Danke!!
@ Clemens
zeichne wie schon Holger beschrieben hat deine Objekte mit der zwei-Decken-Variante.
Ein großer Vorteil ist, du hast für deine 3D Visualisierung (BIM-X) in jedem Raum eine eigene Fußbodenoberflächentextur (Fließen, Steinböden, Parkett etc...).
Aus meiner jahrenlanger Erfahrung mit Archi-Cad und meiner Arbeit in einer Baufirma hiermit folgender Tip:
Zeichne dein Haus auch so wie es gebaut wird!!!
lg. Gernot
