PIRANESI
Ich suche für AC7.0 und AC8.0 das Addon "Piranesi
Engine" Wo finde ich dieses Addon ? Bisher ist mir dies nur für AC 6.0 oder 6.5 bekannt.Dieses Addon wird benötigt um 3D - Modelle in das Programm "Piranesi" zu übernehmen.
Wer kann mir helfen ?
11 ANTWORTEN 11
zzyzx
... wenn du artlantis hast, kannst du dort das Bild im EPIX Format rendern (das Pireanesi Format)
dies ist richtig, aber über das Addons kann man dies Format direkt ausgeben,um den Umweg über Artlantis zu sparen.
Gibt es leider nicht für AC 7 oder 8.
Danke für den Hinweis, ich gehe aber davon aus, daß Piranesi in Kürze sich anpassen wird. Ansonsten ist Piranesi, speziell V 3.0, ein wahnsinng tolles Programm.
David Kehr
Das Piranesi-Addon V2 passt für AC7.0 und 6.5 - glaub ich.
Grüße David
[ 30. September 2003, 12:53: Beitrag editiert von: Moffett_CRX ]
David Kehr
Gefunden Hier:....
ArchiCAD
A plug-in for ArchiCAD 6.5 and 7 (Windows) can be downloaded from the Graphisoft web site.
For ArchiCAD 8.0 (Windows) Piranesi support requires Archicad R3 or later. To create an EPix file, use "Save as" from the ArchiCAD 3D window, and select Piranesi file (*.epx). ArchiCAD will execute a photorendering with its photorendering settings in the photo rendering window, add the additional .Epx info, and save the file. The Photorendering settings need to be set as desired.
A plug-in for ArchiCAD Mac version is expected in the future. In the meantime Mac users can generate Piranesi data via Art*lantis or Vedute.
Grüße David
Gibt`s eigentlich ein PlugIn für Cinema 4D, das Piranesi Dateien erzeugen kann- Das wäre überhaupt das Optimum!
ciao
gato
David Kehr
Bisher nicht wie Du informatix.co.uk entnehmen kannst.
Grüße David
Ab sofort steht das Add-On zum Export aus dem 3D-Fenster nach Piranesi für ArchiCAD 8.1 für Windows und Macintosh zum Download zur Verfügung auf GS-Help.
Das ist ja wie Weihnachten hier.
