.PLN zu 3D-DWG
ist es irgenwie möglich einen ArchiCAD-Plan incl. der 3D-Informationen in ein DWG-File zu konvertieren? Bin am verzweifeln... :weinen:
5 ANTWORTEN 5
andreaszeike
einfach...
...ich kenne mehrere Möglichkeiten:
die erste:
3D-Fenster öffnen und dann auf "Ablage/sichern als" dwg oder dxf-file wählen.
einfach den Export einstellen (Maßstab, Farbe etc.) und raus damit.
funzt hervorragend 🙂
Gruß, az
andreaszeike
die zweite:
3D-Fenster öffnen, speichern als 3ds-datei
AutoCAD öffnen und "einfügen" 3D-Studio wählen...
andere Möglichkeiten als bei direkt-Export in dxf/dwg, aber auch gut...
Gruß nochmal, az
andreaszeike
... die dritte ist die feisteste!!
warum? weil man mit ihr in AutoCAD mit Bibliotheks-Elementen arbeiten kann!! Zwar nicht so, wie wir´s von AC gewöhnt sind, aber doch recht komfortabel.
Wenn Du also mal Zeit hast, unbedingt ausprobieren!! Lade Dir zuvor den GDL-Object-adapter aus dem Internet herunter. (findeste hier: web page )
Das ist zwar nur eine Demo, aber für unsere Test-Zwecke reicht´s...
...den installierst Du Dir auf Dein AutoCAD und dann musst Du nur noch suchen, wo die Test-GDL-Objekte vom Adapter hingelegt wurden.
Dorthin speicherst Du dann auch Deine eigenen ArchiCAD-Objekte (die Du dir mit "Ablage/speziell sichern" als Objekt abspeicherst)
Du kannst alles aus dem Grundriss als GDL-Objekt abspeichern, oder Du gehst über das 3D-Fenster (Vorsicht: es macht einen Unterschied, ob Du eine Ansicht oder eine Aufsicht aus dem 3D-Fenster abspeicherst...)
Jedenfalls kannst Du mit letzterem die tollsten Effekte erzielen, z.B. scheiden mit dem Markierungsrahmen etc...
In Autocad hast Du nur ein Problem: nur EIN Einfügepunkt!!
Lösung: Zerlegst Du aber das Objekt, kannst Du es an allen Eckpunkten fassen. Ist dann bloß kein Objekt mehr.
probier´s aus!
Gruß, az
PS: GDL-Objekte in AutoCAD sind auch parameterisiert
Hey , vielen vielen Dank für die Antworten. Ihr hab mir echt die vorzeitigen Grauen Haare erspart.
andreaszeike
und den letzten Beitrag muss ich nochmal korrigieren:
der neue Adapter kann das mit den Einfügepunkten sehr gut! hab´s gerade ausprobiert!!!
Gruß, az
