Plotmaker-Datei mehrfach geöffnet ohne Fehlermeldung
wir hatten nun schon zweimal ein merkwürdiges Problem mit Plotmaker:
Eine Plotmakerdatei war schon längere Zeit geöffnet und wurde bearbeitet, als sie von einem zweiten Arbeitsplatz aus geöffnet worden ist (ohne Hinweis auf die schon bestehende Benutzung) und ebenfalls bearbeitet werden konnte. Person 2 hat die geänderte Datei abgespeichert und geschlossen, während Person 1 noch darin gearbeitet hat. Als dies aufgefallen ist, haben wir das gleichzeitige Oeffnen der Datei nochmals ausprobiert und dies ging wieder ohne Hinweis auf die bestehende Benutzung. Erst nachdem Person 1 die Datei gespeichert und geschlossen hat, war ein gleichzeitiges Zugreifen nicht mehr möglich, in dem Fall ist wieder korrekte Hinweis angezeigt worden, dass die Datei schon in Benutzung ist.
Kennt jemand dieses Problem, es tritt ziemlich unberechenbar sporadisch auf.
Danke schonmal im voraus
Claudia vom Büro arco
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Hallo arco,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Hallo David,
Signatur ist geändert!
Welches ARCHICAD Hotfix (Build) ist installiert?
Wie greift Ihr auf das Layoutbuch zu? Liegt es auf einem Server oder auf einem frei gegebenen Volume eines Anwenders?
Hallo Markus,
das Hotfix ist 2172 und das Layout-Buch liegt auf dem Server.
Grüsse
Claudia
