Plotmaker - Zeichnungsrahmen Problem!
Hallo Leude!
Bin auf ein Problem gestoßen, für das ihr vieleicht ne Lösung kennt!
Immer wenn ich aus dem Zeichnungsrahmen ein "Polygon" gemacht habe um es zu verändern, kann ich es nur einmal "verzerren" und anschliessend springt die Einstellung auf "Rechteck" zurück! Das ist suboptimal wenn man das Polygon an mehreren Seiten ändern möchte!
OSX ,A9 ,Plotmaker 9 (2172)
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Ist das Polygon noch rechteckig?
Gruß
Markus
nein, es ist kein Rechteck mehr!
@king of surf
Was meinst Du mit "verzerren" genau?
Eine Funktion "verzerren" hab ich in meinem PlotMaker nicht.
zzyzx
... vielleicht soll nach dem "polygon als zeichnungsrahmen verwenden" die form des polygons verändert werden?
bei mir klappt es mit pm3.1 ganz gut.
- zeichnung und polygon markieren
- bearbeiten "polygon als zeichnungsrahmen verwenden"
- wenn die form nochmals verändert werden soll: die zeichnung markieren
- pfeilwerkzeug ist aktiv, mit mauszeiger auf kante gehen, klicken und taste gedrückt halten
- aus der pet palette das gewünschte wählen und los gehts.
es gab/gibt aber einen bug, der dazu führte, dass man zeichnungen nur einmal in der grösse verändern konnte, vielleicht liegts daran?
trat bei mir gelegentlich auf, eventuell hilft präferenzen löschen
:winken:
