... vielleicht soll nach dem "polygon als zeichnungsrahmen verwenden" die form des polygons verändert werden?
bei mir klappt es mit pm3.1 ganz gut.
- zeichnung und polygon markieren
- bearbeiten "polygon als zeichnungsrahmen verwenden"
- wenn die form nochmals verändert werden soll: die zeichnung markieren
- pfeilwerkzeug ist aktiv, mit mauszeiger auf kante gehen, klicken und taste gedrückt halten
- aus der pet palette das gewünschte wählen und los gehts.
es gab/gibt aber einen bug, der dazu führte, dass man zeichnungen nur einmal in der grösse verändern konnte, vielleicht liegts daran?
trat bei mir gelegentlich auf, eventuell hilft präferenzen löschen
:winken:
