Polylinien mit Kreissymbol
Bei einfachen Linien kann man einstellen, dass an den Enden gewisse Symbole (Kreis, Pfeil..) erstellt werden.
Ist es möglich, dass bei Polylinien bei jedem Klick das gewünschte Symbol erstellt wird ?
Im konkreten Fall muss ich ein paar Grenzlinien nachzeichnen.
7 ANTWORTEN 7
Geht nur in Einzellinien.
Bernhard Binder
Polylinie zeichnen (Mit Kreis-Symbol am Anfang und Ende)
Dann die Polylinien in Linie umwandeln (Befehl Linien-Vereinigung... und dort dann die Option "Polylinien in Zeichnungsprimitive zerlegen" auswählen)
Danke an beide. Leider dauert das ewig bis man durch den Zerlegungs-Dialog durch ist. Und nach dem Zerlegen in Zeichnungsprimitive ist auch keine Gruppierung mehr vorhanden.
Da ist man schneller wenn man mit dem normalen Linienwerkzeug Geometriemethode "Poly" mit automatischer Gruppierung arbeitet. Polygon damit zeichnen, Gruppe aktivieren und im Liniendialog alles entsprechend einstellen. Dann bekommen alle Linien die gewünschten Endsymbole. Hätte gehofft, diesen Schritt einsparen zu können.
Das sind doch nur 2 Klicks.
Ich zähle bei der Methode lt. Bernhard Binder ca. 8-10 Klicks. Meinen wir auch denselben Menupunkt ?
Champion
Bernhard meint wahrscheinlich den Punkt "In 2D-Elemente zerlegen". Wenn dabei die Autogruppierung eingeschaltet ist, werden die einzelnen Segmente gruppiert.
Bernhard Binder
Nein, ich habe schon den Punkt "Linien-Vereinigung" gemeint.
Der Befehl "in 2D Elemente zerlegen" wandelt die Polylinie nicht in Linien um, sondern es bleiben Polylinien, wenn auch nur mit einem Segment.
Das wiederum ist unpraktisch, wenn man nachträglich einen Knotenpunkt einfügen möchte.
Es sind schon 8 Klicks, aber wie oft brauchst du den Befehl? Eigentlich doch nur 1 mal, denn man kann ja beliebig viele Polylinien gleichzeitig zerlegen.
