Problem bei photorealistischer Darstellung
Ich wünsche allerseits einen wunderschönen Abend!
Ich habe eine Frage: wenn ich eine photorealistische Darstellung erstellen will, schreibt er mir diese Fehlermeldung:
Dokumentname : 30 x 30 Raster 2.pln
Berechnet : 832 Wände 0 Objekte 173 Stützen 0 Unterzüge
Start-Zeit : 25.04.2007 18:54:11
Ende : 25.04.2007 18:54:12
Rechenzeit : 1 Sekunden
Projektion : Individuelle Axonometrie
Blickwinkel : 196.126
Start-Zeit : 25.04.2007 18:54:12
Rechenzeit : 0 Sekunden
Projektion : Perspektive
Standpunkt : -29.7468 -27.5256 13.7492
Richtung : 0.642205 0.723101 -0.254359
Abstand : 23.6855 Winkel : 75
Start-Zeit : 25.04.2007 18:54:40
Ende : 25.04.2007 18:54:40
Standpunkt : -28.206 -27.6696 17.2301
Start-Zeit : 25.04.2007 18:54:41
Ende : 25.04.2007 18:54:41
Standpunkt : -30.9622 -30.1789 18.0012
Start-Zeit : 25.04.2007 18:54:42
Ende : 25.04.2007 18:54:43
Standpunkt : -12.3504 -16.2165 37.4
Richtung : 0.390844 0.497799 -0.774234
Start-Zeit : 25.04.2007 18:54:54
Ende : 25.04.2007 18:54:54
Nicht genügend Speicher um gerendertes Bild zu erstellen. (Fehlercode: 100)
Interne Rendering Engine
Abbildungsgröße : 600 x 400 (938 K)
Photorealistik :
Start-Zeit : 25.04.2007 18:55:52
3D Modell-Info : 1844 K ( = 1415 K + 1 K schattiert Körper + 428 K umgewandelt)
: 6030 Polygone, max. 0 in einer Scan-Zeile
Ende : 25.04.2007 18:55:52
Berechnet : 0 Wände 0 Objekte 0 Stützen 0 Unterzüge
Start-Zeit : 25.04.2007 18:56:15
Ende : 25.04.2007 18:56:15
Schattierung
Sonnenstand : Vertikal 45 Horizontal 270
Ende : 25.04.2007 18:56:16
Start-Zeit : 25.04.2007 18:57:01
Ende : 25.04.2007 18:57:01
Standpunkt : -14.4061 -20.5121 27.4793
Richtung : 0.488991 0.61873 -0.614867
Standpunkt : -11.2836 -16.6892 32.5746
Richtung : 0.415133 0.528735 -0.74034
Start-Zeit : 25.04.2007 18:57:17
Ende : 25.04.2007 18:57:17
Photorealistik :
Start-Zeit : 25.04.2007 18:57:18
3D Modell-Info : 3665 K ( = 1415 K + 1 K schattiert Körper + 1034 K nach Schnitt + 1215 K umgewandelt)
: 6033 Polygone, max. 0 in einer Scan-Zeile
Ende : 25.04.2007 18:57:18
Standpunkt : -17.6862 -22.7152 30.9375
Richtung : 0.527478 0.564246 -0.635133
Start-Zeit : 25.04.2007 18:58:17
Ende : 25.04.2007 18:58:17
Abbildungsgröße : 300 x 200 (234 K)
Photorealistik :
Start-Zeit : 25.04.2007 18:58:18
3D Modell-Info : 2630 K ( = 1415 K + 1 K schattiert Körper + 1215 K umgewandelt)
Ende : 25.04.2007 18:58:18
Standpunkt : -18.1615 -22.2034 30.9975
Start-Zeit : 25.04.2007 19:00:05
Ende : 25.04.2007 19:00:05
Photorealistik :
Start-Zeit : 25.04.2007 19:00:07
Ende : 25.04.2007 19:00:07
Start-Zeit : 25.04.2007 19:00:17
Ende : 25.04.2007 19:00:17
Blickwinkel : 180.41
Start-Zeit : 25.04.2007 19:00:20
Ende : 25.04.2007 19:00:20
Photorealistik :
Start-Zeit : 25.04.2007 19:00:21
Ende : 25.04.2007 19:00:21
Standpunkt : -14.9434 -16.9477 37.9793
Richtung : 0.456647 0.455355 -0.764281
Start-Zeit : 25.04.2007 19:00:29
Ende : 25.04.2007 19:00:29
Schattierung
Start-Zeit : 25.04.2007 19:00:50
Ende : 25.04.2007 19:00:50
Photorealistik :
Start-Zeit : 25.04.2007 19:00:53
3D Modell-Info : 2632 K ( = 1415 K + 1 K schattiert Körper + 1216 K umgewandelt)
Ende : 25.04.2007 19:00:53
Start-Zeit : 25.04.2007 19:01:14
Ende : 25.04.2007 19:01:14
Schattierung
Ende : 25.04.2007 19:01:15
Standpunkt : -14.4946 -17.4343 31.0065
Richtung : 0.495477 0.523283 -0.693309
Start-Zeit : 25.04.2007 19:01:50
Ende : 25.04.2007 19:01:50
Schattierung
wie kann ich das beheben? das ist eigentlich eine kleine Datei!
Bitte so erklären, dass ich das als Laie auch verstehe.
Danke
Marie
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Ich tippe auf defekte 3D-Elemente
Führe mal das Quickhelp durch und sag ob es das Problem behoben hat:
Behebung von Fehlermeldung im 3D-Aufbau
hallo,
es kann evtl. am grafikkartentreiber liegen. das selbe problem hatte ich nämlich auch schon einmal. nach dieser fehlermeldung kam dann immer der bug-report. aktuallisiere mal deinen treiber für die grafikkarte. bei mir war das problem dann behoben.
gruss holgi
Danke für eure Hilfe! Es hat geklappt: der Tip mit den fehlerhaften Elementen wars dann!
Danke nochmal
