War vielleicht etwas verwirrend geschrieben. In deinem konkreten Fall solltest du auf jeden Fall eine eigene Projektbibliothek (falls du die Texturen nur in diesem Projekt benötigst) anlegen oder die Texturen in die Bürobibliothek ablegen. Die Standardbibliothek darfst du in KEINEM Fall ändern oder ergänzen, da sie bei edem Update überschrieben wird.
Eine Bibliothek ist nichts anderes als ein Ordner, welcher die Bibliothekselemente enthält. Die Projektbib kann (wenn das Projekt nur von einer Person bearbeitet wird) lokal gespeichert sein, die Bürobibliothek mit Vorteil auf dem Server damit alle Zugriff haben. Projektbibliotheken sollten beim Archivieren immer mitarchiviert werden...
