Modellierung
Problem_mit_Detail
Hallo,
ich sitze an meinen ersten Detailzeichnungen mit AC 13 und habe ein Problem bei der Einstellung. Sobald ich den gewünschten Fassadenschnitt in 1:20 als pdf speichern möchte, habe ich 8512 Seiten pdf Datei...
Unter Optionen_Projektpräferenzen_Bemaßungseinheiten habe ich schon auf Zentimeter umgestellt...
Was kann ich denn tun, dass mein Schnitt auf ein A1 Blatt passt!?
Vielen Dank für Hilfe
5 ANTWORTEN 5
Hallo Hanna
Dein Detail ins Layout speichern Maßstab einstellen, dort das Master auf A1 stellen & über den Publischer dann als pdf exportieren
lg. Gernot
[ 18. Dezember 2009, 11:47: Beitrag editiert von: Gernot ]
Danke!
Habe jetzt eben festgestellt, dass ich bei Optionen_Projektpräferenzen_Arbeitseinheiten noch Meter überall eingestellt ist. Habe ich jetzt auf Zentimeter umgestellt, jetzt ist mein Detail allerdings viel zu groß, d.h. die Bodenplatten sind nicht mehr 50cm sondern 5000
Irgendwas läuft schief...
Grüße
Dann am besten alles Aktivieren, alle Gruppierungen auflösen & mit GRÖSSENÄNDERUNG auf das richtige Maß skalieren.
schönes WE
gernot
du zeichnest immer 1:1, ob in Meter oder Zentimeter. Jetzt hilft nur alles markieren und die Größe ändern (Strg+H, glaub ich, ist aber auch irgendwo im Menü)
Wow...es hat funktioniert! Tausend Dank und ein schönes Wochenende...
