Markus70
Problem mit Wanddurchbruch/-schlitz - ABC aus ArchiCARD-Bib.
Hallo zusammen,
funktionieren bei euch noch die o.g. Objekte in AC22? Habe gerade versucht die einzusetzen, aber leider funktionieren die wohl nicht mehr. Sie werden nicht richtig dargestellt und sind insgesamt ca. 35 Meter tief in der Wand. Habe erst gedacht dass das an unserer Vorlage liegt, aber dieser Fehler taucht leider auch in der mitgelieferten Vorlage auf.
Könnt ihr das bestätigen?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Welche Version? Hatte da ein update gemacht, weil sich in AC22 was geändert hat.
Markus70
Ahh, okay! Das war das Problem. Hatte das Update heruntergeladen aber noch nicht entpackt weil einige Archicads hier im Büro geöffnet waren. Dann läuft das Entpacken nicht durch.
Mein "Fehler" behoben! Tausend Dank!
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
