Modellierung
Problem mit geschossübergreifendem Dach
AT-KUP
Hallo an alle
Ich habe ein Gebäude bei dem ich im 1.OG ein Dach erstellt habe, welches z.T. in das Erdgeschoss hinunterreicht.
wenn ich nun "Elemente in 3D filtern" anwende und dann von Geschoss EG bis EG filtere, dann wird das Dach angezeigt als ob es ein Teil des Erdgeschosses wäre.
Dies geschieht unabhängig davon, ob das Dach als Ursprungsgeschoss automatisch oder manuell das 1.OG hat.
Wie kann ich Archicad begreiflich machen, dass das Dach zum 1.OG gehört und es im gefilterten Modus nicht sehen will!
Danke für Eure Antworten
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Schalte die Dachfläche doch einfach bei "3D-Elemente filtern" aus.
poeik
Setze das Dach ins 1.OG und zeig es nur dort. Wenns im EG-Grundriss sichtbar sein soll, musst du's allerdings mit Linien nachzeichnen.
Oder lege einen 3D-Schnitt auf OK EG, Dann sind nur noch die ins EG ragenden Dachflächen sichtbar.
Oder filtere die Dachflächen aus.
Gruss, poeik
AT-KUP
Danke für Eure Antworten.
@poeik: mir war nicht klar dass die unter "Grundrissdarstellung - Auf Geschoss zeigen - ..." Einstellungen auch für das 3D-Fenster gelten.
Nun klappt es
Danke
