Problem mit runden Wänden, Gelände
ich habe ein Problem mit der Darstellung von runden, gebogenen Wänden. Die Wände sind selbst erstellte, mehrschichtige Bauteile (Sperrholz, Dämmung, Sperrholz).
Wenn man die Zeichnung auf "alles sehen" zoomt, sieht man Kreise, die in den Wänden verlaufen. Da diese Kreise über das Gebäude hinaus gehen, sieht das beim späteren Ausdruck nicht besonders professionell aus. Ich habe schon versucht alle Layer auszuschalten und nach und nach einem nach dem anderen wieder einzuschalten, um festzustellen, wo das Problem liegt.
Es sind keine 2D-Linien bzw. Kreise. Die "Kreise" sind auf den 3D-Wand Layer.
Außerdem habe ich schon mehrfach Probleme mit dem Gelände gehabt. Es wird im Grundriss und im Schnitt dargestellt, jedoch nicht (mehr) im Layout! Ich habe daher einfach das umliegende Gelände mit einer Schraffur "wiederhergestellt".
Vermutlich ist es ein Problem des Programms oder vielleicht sitzt es sogar vor dem Bildschirm 😉.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Bild vom Übeltäter Wand:
<img src="http://img401.imageshack.us/img401/6202/kreisesn8.jpg" alt=" - " />
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
arbeitest Du mit der aktuellen Version?
(ARCHICAD 11 Build 1210)
archiflow1
Es ist eine Öffnung in der Wand, die diese Kreise produziert!.
Mache mal eine Kopie der Wand und lösche eine Tür/Fenster nach der anderen, bis der Kreis weg ist, dann weißt du welche Öffnung der Übeltäter ist.
Ich vermute, es ist exakt die Öffnung, die auf der Höhe der x-Achse durch den Mittelpunkt der Wand (=Kreismittelpunkt) verläuft.
Ich hatte auch schon kreise, die nicht im Layout sichtbar waren, jedoch in PDF und DWG. Mußte viel Spott und Häme ertragen...
:verzweifelt:
AC25_win
@ David:
Ja, sorry, das ich es nicht erwähnt habe. Es ist die ArchiCAD 11 Version 1120.
Ich habe (immer) noch Probleme mit den Bibliotheken, da ich das Projekt in 10 begonnen habe und auf 11 gewechselt bin - alleine schon wegen der Transparentpause.
Das Bibliothekenupdate 10 -> 11 ist installiert. Es fehlen meist Hintergrundbilder bzw. Bitmaps. Soll ich das AC11 nochmal sauber neu installieren?
ubgl
Hallo Skywalker5!
scheint ein Bug zu sein!?
wahrscheinlich hängt das auch mit dem hier: Schraffurphänomen bei gebogenen Wänden beschriebenen Phänomen zusammen :teufel:
Am besten wird sein, die Wände zu segmentieren, bei den Radien merkt das keiner
Gruß UB
:winken:
