Profilierung einer Wand in Aufsicht möglich?
ich kenne die Funktion einer Wand ein Profil zuzuweisen. Doch dieses Profil wird (wie im Prinzip ein Profil funktioniert) im Querschnitt der Wand sichtbar. Ist es jedoch auch möglich eine Profilierung in der Draufsicht/Grundriss der Wand zu erstellen? Das wäre praktisch für stehende Wellbleche oder Trapezbleche. Ich weiss dass dies möglich ist mit hintereinander gehängten gebogenen Wänden oder mit 3D Decken. Jedoch muss man diese, sollte sich zb die laufweite des Wellblechs oder die Trapeze des Trapezblechs verändern,einzeln ändern.
Gruss
1 ANTWORT 1
Mit dem Profilmanager können Wände und Unterzüge nur durch den Vertikalschnitt, Stützen durch den Horizontalschnitt definiert werden. Mehr geht mit ArchiWall oder Du verschneidest die Wand mit Stützen und blendest diese einfach aus. Abhängig von der Projektgröße und der Detailierung der Profile können jedoch ziemlich viele Polygone entstehen. Also nicht wundern, wenn Berechnungen und Bildaufbau länger dauern.
