wie Wand in Ansicht transparent schalten?
Ich habe eine große Glasfassade mit dem Wand-Tool erstellt und als Material Glas definiert.
Um es in der Perspektive transparent zu schalten habe ich in den Einstellungen den Haken bei transparent gesetzt. Dies funktioniert auch wunderbar.
Jedoch wird es mir in der Ansicht nicht transparent gezeigt.
Den Haken transparent bei den Ansicht-Einstellungen habe ich jedoch gesetzt.
Danke schonmal
grußjo
3 ANTWORTEN 3
wir hatten letztens auch das Problem.
Stelle unter Materialien "Normalglas" unter Transparenz mehr als 51 % ein dann wirds durchsichtig. Werksseitig ist 50% eingestellt und somit undurchsichtig. Hat also mit Transparenz in der Perspektive nix zu tun
vielen Dank, so funktioniert es!
Für den normalen Schattierungsmodus kannst du auch die "darzustellende Transparente Wand" auf eine eigene Ebene legen & diese in der Ebeneneeinstellung gleich rechts neben dem Auge auf Drahtmodell umstellen, indem du auf das Symbol klickst.
Dann in den 3d Modus wechseln - alle Bauteile dieser Ebene werden ohne Oberfläche dargestellt.
glg Gernot
