Modellierung
[Rätsel] Findest du die 10 Unterschiede?
andy7
Wer kennt nicht dieses Suchspiel...
Neuerdings erzeugt unser HP Designjet
solche Bilderrätsel, indem
da und dort (manchmal, manchmal auch nicht..)
verschiedene Gegenstände einfach nicht
mitgeplottet werden.
Allerdings macht die Suche keinen besonderen Spass
:crazy: und ich frage mich, woran liegt der Fehler??
Geplottet wird aus PM 3.1 von AC 8.1 .lbk
Kennt das Problem wer? Danke für nen Tipp.
LG
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
12 ANTWORTEN 12
Das klingt nach einem Speicherproblem. Vielleicht hat er nicht genug für die Komplexität des Planes. Sowas hatten wir auch vor langer Zeit mal.
- extern rippen
- zum Test in 2 Hälften plotten
- drucken versuchen
- Speicher aufrüsten
Ich habe auch einen DesignJet und ich kenne das Problem.
Die Lösung von Lars ist korrekt:
Drucker --> Druckeinstellungen --> Weitere Optionen --> Dokument verarbeiten ... im Computer.
Bei mir ist das immer auf Computer, damit kann nie etwas passieren, auch wenn es dadurch ein wenig länger dauert.
MfG
zzyzx
ideal: nicht drucken sondern plotten. dann wird aber die datei grundsätzlich im plotter verarbeitet, was mehr speicherplatz erfordert, als wenn die aufbereiteten daten vom computer kommen.
der plotter sollte im display aber eine meldung auswerfen, die den datenverlust zumindest meldet.
in so einem fall den speicher des plotters maximal aufrüsten. neben dem orginal hp speicher (der unverhältnismäßig teuer ist) gibts auch kostengünstige alternativen; kostet ca. 40 - 50 euro.
wenns kein plotter ist:
- drucken, "verarbeitung im Computer" einstellen
- eventuell auch möglich: über einen printserver mit internem speicher drucken
andy7
Danke euch für euere Hilfe.
muß ich gleich mal testen...
LG :winken:
freundliche Grüße:
Andreas
Markus Denzlinger
Äh, welcher Deignjet isn das?
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
Um welchen Designjet handelt es sich denn?
Gruß
Markus
andy7
Markus, es der 500er.
Neo777, vielleicht sitz ich grad auf der Leitung, aber ich kann
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> --> Weitere Optionen --> Dokument verarbeiten ... im Computer.
nicht finden.
Des weiteren ist zB noch erwähnenswert, daß eingefügte Bilder oft
an einer falschen Stelle geplottet werden
oder daß die Pläne gerne mal mit einem mehr oder weniger dezenten "großen grauen Keil" versehen werden. :confused:
..aber nach dem Neustart des PC ist wieder für ne weile gut...
LG
freundliche Grüße:
Andreas
Wird gedruckt oder geplottet?
Ich vermute zu wenig Speicher.
andy7
Es wird geplottet, Martin.
Aber der Plotter hat 256MB speicher.
Und wir haben sonst ganz andere Geschichtln mit dem Ding aufgeführt, problelmlos.
Mir kommt schon vor, die Übertragung an den Plotter dauert bei fehlerhaften Plotten zu wenig lang.
Aber nach dem Neustart des PC klappts dann auch wieder für a Weile.
😞 [schnif]
freundliche Grüße:
Andreas
