Raumflächenaufstellung
nach dem ich mit Suchen schon verschiedenste Fragen zu dem Thema gefunden habe - aber nichts was mir weiter geholfen hätte 😄
14 ANTWORTEN 14
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von kkrug:
hängt die Länge der Summen-Linie evtl. mit der (Papier-/)Blatteinstellung zusammen? dacht ich auch schon würde in etwa auch den Massen
der Layouts entsprechen - allerdings ist das Papier-
format auf A4 eingestellt :confused:
nee, hat nix mit Blattgröße zu tun.
Welcher Raum nutzt denn die volle Breite in deinem Formblatt? Da würde ich mal mit der Suche beginnen.
keiner 😕 wobei ich werd nochmal nachsehn schaden kanns ja nicht 😞
[ 10. April 2007, 13:48: Beitrag editiert von: Scotty ]
und täglich grüßt das Murmeltier 😄
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... das mit dem Berechnungstyp ist mir schon klar aber ...Dir ja. Aber dann schreib halt, was Du genau eingestellt hast.
Danke für das Bild, das ist dann schon hilfreich.
Du verwendest Berechnungstyp = Flächenberechnung mit Raumgraphiken und Ausgabeformat = Formblatt.
Die Ausgabe wird gesteuert über die Schriftgröße, die im Text-Werkzeug eingestellt ist.
Ich vermute, Du hast eine sehr kleine Schrift eingestellt. Nimm "fixiert" und eine lesbare Größe z.B. 2mm.
Dann sollte es passen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
besten Dank - es funktioniert ...
aber das ich die Ausgabe mit dem Schriftwerkzeug assoziert hätte ... nie im Leben 😄
