silvesterd
Raumoberflächen darstellen
In ArchiCAD gibt es den Begriff "photorealistische Darstellung". Bis jetzt habe ich aber nicht einmal herausgefunden, wie man Oberflächen von Räumen eingibt, die dann photorealistisch ausgegeben werden könnten.
Wo macht man das?
Danke
Architekt, kein Programmierer.
HP ZBook Fury G7, 96 GB RAM, Nvidia Quadro RTX 4000 1 GB, FHD,
Win 11 Pro, ArchiCAD 28
7 ANTWORTEN 7
Su
Im Raum-Werkzeug unter Modell-Klappmenü für Außenanzeige. Zu beachten Räume sehe ich i.d.R. nur im 3D wenn ausgewählt oder der Filter im Ansichtmenü Elemente im 3D zeigen nicht aus ist > Liste fehlt meist Harken bei Räumen damit man im 3D nicht immer in der "Raumwolke" steckt
MFG Su
Ole
Hallo silvesterd,
Deine Frage ist nicht besonders präzise gestellt. Vielleicht erklärst Du noch einmal etwas genauer, was Du vorhast?
Schöne WE!
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
snow
Verstehe auch nicht, was du hier mit 'Räumen' meinst…
silvesterd
Räume sind die kleinsten Nutzungseinheiten von Gebäuden, die ein paar Parameter mit sich tragen sollten, z:b. Gebäude, Geschoss, Nutzungseinheit, Name, Funktion, Fläche, Umfang, Volumen etc.
Darüber hinaus haben Räume einen spezifischen Ausbau, den man auswerten und darstellen kann. Ein Badezimmer zum Beispiel würde man sehr oft mit keramischen Belägen an Boden und in Teilen der Wand ausstatten etc. Wobei der Raum samt Bodenbelag den Regeln der Flächenermittlung z.B. in Türnischen je nach Aufschlagrichtung folgt (und bei Änderung jener das auch berücksichtigt).
In der Planung und Darstellung gegenüber dem Bauherrn sind Ausbauten wichtig.
gmassmann
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
Geht es darum Räume photorealistisch darzustellen? also zu rendern?
Die Räume müssen, wie Schaefer schon gesagt hat, für die 3D Sicht angeschaltet sein, dann kann man die Räume auswählen, bei Bedarf mit Oberflächen versehen und dann rendern.
Su
Zum Verständnis des Raumes in Archicad, der ermittelt die Fläche und das Volumen einer baulichen Situation inkl. der Summe der angrenzenden Fenster/Türen und enthaltenen Objekte. Die begrenzenden Bauteile stellen Ihre Oberfläche fürs Rendern selber. Im Raumstempel gibt man bei Klassifizierungen bei entsprechenden Optionsset-Eigenschaften an, welche Ausstattung man plant, Mehrfachnennungen mögl.. Im Standard wird diese Info im M1:50 dann textlich im GR mit aufgeführt. Die Oberfläche von Raumstempeln zu Rendern macht man maximal für Volumenmodelle im Wettbewerb oder so.
MFG SU
snow
Also, ist jetzt hier das dargestellte Raumvolumen gemeint?
... das man von außen ansieht... wäre dann von allen Oberflächen die Rückseiten 😁
Aber ich glaube, eigentlich geht es um was anderes... so etwas ähnliches, wie z.B. auch hier schon mal anklang...
