Datei von V22 auf V17 rückspeichern
Guten Abend,
wie der Titel schon umreisst ist es gefordert eine pln von V22 auf V17 rückzuspeichern...
Gibts es hierfür eine vertretbare oder umsetzbare Lösung?
Alle einzelnen Versionen um versionsmässig einzeln rückzuspeichern ist nicht vorhanden.
merci!
2 ANTWORTEN 2
Ich denke, dass man tatsächlich nur einzelne Versionen um jeweils 1 Version zurückspeichern kann, also 5x insgesamt.
Du wirst aber vermutlich in AC 17 Darstellungsprobleme bekommen, da sämtliche neue Funktionen aus Version 18 - 22, die in Deiner Version 22 angewendet wurden, nicht funktionieren, d.h. vermutlich, dass bestimmte Elemente fehlen werden.
Bei Bibliothekselementen gibt es Rückwärtsmigrationsskripte, die garantieren Dir aber auch nicht, dass sämtliche GDL-Objekte wie im Original angezeigt werden.
Su
Je nach Projektinhalt und Bearbeitungsziel kann man auch IFC(3D-Daten) und DWG(2D-Daten) als Zwischenschritt zu 17 nutzen/testen.
Beim ArchiCAD-Weg kann man um "Neuerungen(z.B.Treppen" zu behalten diese Wandeln in Morphs oder 2D Zerlegen.
Wer Servicevertrag hat findet die Versionen, in dessen Downloadbereich, wobei es nur unter WIN Sinn macht, weil unter Macs, die nicht mehr lauffähig sind.
MFG Su
