Rechenoperationen im Eingabefeld
Wertes Forum,
ist es in ArchiCAD möglich beim Eingeben von Werten Rechenoperationen (+,-,x,/) auszuführen?
Wenn ich probiere eine dieser anzuwenden, wird einfach nur die Zeile geleert...
Ist es einfach nicht möglich? Wäre schon sehr schwach, ist ja wirklich eine simple Geschichte...
Grüße
6 ANTWORTEN 6
Hmooslechner
Wenn Du mit der Maus "stehen bleibst" und STRG+R drückst, kannst Du einfach eine Verlängerungs-Distanz reinschreiben und am Ende + dazu, dann wird der Vektor, den Du mit der Maus gezeigt hattest, um diesen Wert verlängert. Dies ist oft wirklich seeeeehr praktisch!
Stefan L_
"Schwach" ist - ach; ich motze eh zuviel...
In vielen Zahlen-Eingabefeldern (Längen, Winkel) kann man durch ein nachgestelltes Plus oder Minus den vorherigen Wert verändern. Das geht auch mehrmals hintereinander, und auch mit Werten aus der Zwischenablage, bis man <Enter> drückt.
Mal und Durch bleibt wirkungslos.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Thema: Arbeiten mit dem Tracker
https://www.youtube.com/watch?v=wh5Cyfwy990
https://www.youtube.com/watch?v=bpbnqiZG4a8
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
okay, echt cool und innovativ
torben_wadlinger
Ist das jetzt ernst gemeint oder ironisch? Also, echte Frage, weil der Wunsch nach einem besseren Einbgabetracker ist auch schon ewig alt. Sowas wie der AccuDraw in Microstation. Wobei der Tracker davon garnicht weit entfernt ist - zumindest im 2D-Bereich.
Perfekt wäre eine Mischung aus AuccDraw und SketchUp-Eingabe, damit könnte man sich eine Menge an Sonderfunktionen sparen und die Bedienung wäre schneller und effizienter.
Hmooslechner
Wenn wir schon bei einer Art Wunschlist sind - ich möchte im Eingabetracker die Möglichkeit haben - reinzuschreiben "=" und auf eine ganz andere Strecke klicken zu können, an der dann der neue Wert "hängt". Damit könnte man sehr einfach grafische Abhängigkeiten schaffen. Ähnlich den Modifikatoren der Profile, aber viel einfacher.
