Reihenendfenster und Raumfläche
woran liegt es, dass bei dem Endfenster (Endelement_1-Fl_2 11) die Raumfläche fälschlicherweise in die Leibung gezogen wird? Jemand eine Idee, Einstellungen sind ansonsten gleich zu den Mittelelementen :confused: ?
<img src="http://klein-neubuerger.de/ACProbs/Fenster-Raum.jpg" alt=" - " />
<img src="http://klein-neubuerger.de/ACProbs/Fassade.jpg" alt=" - " />
Hab ich irgendeine Einstellung übersehen oder Bugliste Fenster?
[ 23. Mai 2008, 14:31: Beitrag editiert von: CJS ]
9 ANTWORTEN 9
Wie sind die Raumstempeleinstellungen in den Präferenzen gesetzt?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Wie sind die Raumstempeleinstellungen in den Präferenzen gesetzt?Momentan gemäß WoFlV auf "wenn tiefer als 13cm".
Ist in dem Zusammenhang aber egal, weil:
- Brüstung (siehe Beschriftung/Fenstermarker)
- es gibt in der gleichen Wand ja Fenster mit gleicher Abmessung, wo die Leibung nicht in die Fläche einbezogen ist. Einziger Unterschied ist End- zu Zwischenelement.
Wird also auf händisches Anpassen der Flächen hinauslaufen? 😠
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass er mir die Räume eben nicht in die Laibung zog. Habe das aber selber im Objekt beheben können. Deinen Fehler kann ich aber grad nicht reproduzieren. Sind die neuesten Updates installiert? (auch Bibliothek?)
Schreib doch mal die anderen Parameter hier rein (Fußpunkt Wand, Anker Fenster, Fußbodenaufbau, ...) damit ich den Fehler hier auch bekomme.
Gruß,
Nighthawk
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Nighthawk:
Sind die neuesten Updates installiert? (auch Bibliothek?)Ja.
<img src="http://klein-neubuerger.de/ACProbs/aktuell.jpg" alt=" - " />
Schreib doch mal die anderen Parameter hier rein (Fußpunkt Wand, Anker Fenster, Fußbodenaufbau, ...) damit ich den Fehler hier auch bekomme.Endelement (mit dem Fehler):
<img src="http://klein-neubuerger.de/ACProbs/Endelement.jpg" alt=" - " />
Zwischenelement (korrekt):
<img src="http://klein-neubuerger.de/ACProbs/Zwischenelement.jpg" alt=" - " />
Wie gesagt, es gibt imho außer dem eigentlichen Bib-Element keinen Unterschied, der diesen Fehler erklären würde.
[ 26. Mai 2008, 09:11: Beitrag editiert von: CJS ]
An fraglichem Punkt kommen einige Wände zusammen. Kann es sein, dass die Wand in dem das Fenster platziert ist evt. kürzer ist als das Fenster?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Egon:
Kann es sein, dass die Wand in dem das Fenster platziert ist evt. kürzer ist als das Fenster? Nein, die über Eck aufeinandertreffenden Wände liegen mit den Bezugslinien auf den Konstruktionsachsen (siehe 1. Bild), verschneiden sich also ca. 25cm seitlich des Fensters. Außerdem tritt der Fehler auch auf, wenn ich das Fenster aus der Ecke herausziehe und schmaler mache. :crazy:
Alles klar. Jetzt hab ich den Fehler auch hinbekommen. Er trat erst auf, als ich die innere Brüstungslinie ausgeschaltet habe.
Das ist ein fehler in dem Bibliothekselement. Lässt sich ganz einfach beheben. Markier mal das kaputte Fenster, dann Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen > Details
Unter Verjüngung der Brüstung löschst du alles und kopierst das hier rein:
not(j_)*not(gs_fi)*(c_-k_-gs_frame_thk)-sgn(abs(sgn(j_))+gs_fi)
dann unter neuem Namen in deiner Projektbibliothek abspeichern und im Grundriss austauschen. Das sollte klappen. Der Ausdruck oben ist übrigens nur aus dem funktionierenden Fenster kopiert...
HTH
Nighthawk
Das sollte klappen.Jawoll, tut es 🙄
Alles klar. Ich werd drauf zurückkommen 😄
