Runde Wände lassen sich nicht schließen
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: eine runde Wand läßt sich nicht zu einem Zylinder verbinden. Ich könnte noch eine zweite Wand mit dem selben Radius benutzen, um die Lücke zu schließen. Aber ich denke, es müßte auch mit einer Wand gehen. Oder?
Danke+Grüße aus Aachen
4 ANTWORTEN 4
Bei mir funktioniert es ohne Probleme.
Klick einfach auf den Mittelpunkt des Kreises, gebe danach dann den Radium per Tastatur ein
(r= ... cm) dann zwei mal Return und das wars. Schon hast du die Seitenwände eines Zylinders.
Gruß Markus
Probiere es einfach aus.
Schönes Wochenende !
danke! hat geklappt.
wobei bei mir auf diesem weg auch 2 halbkreiswände entstanden sind (wenn ich die gruppierung aussetze).
eine wand zu einem vollkreis zu schließen, scheint nicht zu gehen.
nichts destso trotz: danke und ein schöne we!
jens
Ja, runde Wände haben einen Winkel kleiner 360 Grad.
Wenn es schon ein Wand-Kreisbogensegment gibt, kann man den Kreisbogen auch mit einem weiteren runden Wandstück (gleicher Mittelpunkt, gleicher Radius) schließen.
