Modellierung
Schatten in Schnitt/Fassade
Hallo zusammen,
gibt es in AC12 eine Möglichkeit, Schatten in geschnittenen Gebäudeteile (Bildausschnitt links) zu deaktivieren, in Fassaden aber anzuzeigen (Bildausschnitt rechts)?
<img src="http://www.iffarch.ch/ac12/schnitt.jpg" alt=" - " />
Recht herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Gruess
joe
3 ANTWORTEN 3
Nein. Aber du kannst einfach einen zweiten Schnitt ohne Schatten erstellen und die beiden Ausschnitte im Layout übereinander legen und entsprechend zurechtschneiden.
Super Tip, danke!
Oder zwei Ausschnitte aus einem Schnitt und bei dem linken, bei dem Du keinen Schatten sehen willst, überschreibst Du in der Modelldarstellung die Zeichnungsschraffuren mit "keine Schraffuren".
