Schema-Einstellungen - Reihenfolge der Kriterien
Feature oder Bug?
Nach langem Suchen und Probieren bin ich bei den SchemaEinstellungen draufgekommen, dass die Reihenfolge bestimmter Kriterien das Ergebnis beeinflusst.
Beispiel mit zwei Kriterien:
ARCHICAD Klassifizierung - 20 | ist gleich | Fundament / Flachgründung | und
Baustoffname | enthält | Beton
liefert ein anderes Ergebnis als die Reihenfolge
Baustoffname | enthält | Beton | und
Bei erster werden mehrschichtige Bauteile nicht aufgelistet,
bei zweiter werden mehrschichtige Bauteile (für mich korrekt) aufgelistet.
Habe ich da etwas übersehen, oder soll das so sein?
Ich verwende hier ArchiCAD 22 mit einer migrierten ArchiCAD 20-Datei.
Danke schon mal, Christian
7 ANTWORTEN 7
Stefan L_
Hm - vielleicht konnte ich das nicht richtig nachbauen, aber mit einer einschichtigen und einer mehrschichtigen AC20-"Flachgründung"-Wand in AC22 ist das hier nicht so.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
kleines Update
Dachte es liegt an meiner migrierten Datei und ich habe das jetzt auch mit einer jungfräulichen AC22-Datei aus "01 ARCHICAD 22 Vorlage.tpl" probiert.
Auch hier kommt es (bei mir) durch tauschen der Reihenfolge von Kriterien zu unterschiedlichen Auswertungen.
einfach zum Nachbauen:
1) neue Datei aus o.a. Vorlage
2) zwei Wände zeichnen mit Struktur "Beton, Stahlbeton Wand"
3) zwei mehrschichtige Wände zeichnen mit Struktur "AW 25 STB + 20 WDVS oP"
(standardmäßig müssten die vier Wände jetzt auf ARCHICAD-Klassifizierung "Wand" liegen)
4) Bestandteilliste Best-03 Dämmung > Schema-Einstellungen öffnen
5) Baustoffname "Dämmung" durch "Stahlbeton" ersetzen
6) Kriterium hinzufügen -> "ARCHICAD-Klassifizierung - 22" und > Wert "Wand" auswählen
7) -> OK
😎 Ergebnis begutachten
9) Schema-Einstellungen öffnen
10) "ARCHICAD-Klassifizierung - 22" in die erste Reihe verschieben -> OK
11) Ergebnis ???
Unterscheiden sich die Ergebnisse nur bei mir oder auch bei anderen?
Stefan L_
Tatsache.
Die DE-Version hat zwar andere Grundeinstellungen, aber egal.
Vorher hatte ich es mit "Elemente"-Auswertungen probiert.
http://up.picr.de/33688750st.jpg
http://up.picr.de/33688751qd.jpg
Stefan
Danke Stefan für die Info, genau so sieht´s bei mir auch aus.
Aber was heißt das denn nun generell für interaktive Auswertungen? Kann man sich noch darauf verlassen? Ich würde mir dazu bald eine Stellungnahme von Graphisoft wünschen, wie man nun mit dem Problem umgeht / umgehen soll.
LG, Christian
Stefan L_
"zeichenfisch" wrote:
... Stellungnahme von Graphisoft...
Die kriegst Du ja nicht hier, zumindest nicht regelmäßig. Da gibts offiziellere Kanäle...
Stefan
Der offizielle Kanal hat zurückgeschrieben, dass das ein bekannter Fehler ist und zur Behebung bereits daran gearbeitet wird.
Stefan L_
OK, danke für die Rückmeldung.
Stefan
