Lässt sich die Schichthöhe bei mehrschichtigen Wänden einstellen ? Beispiel : KS-Wand mit Dämmung und Klinker. Die KS-Wand endet mit der UK Decke, Dämmung und Klinker sollen bis zu OK Decke aufbauen. Obwohl ich die Beauteil-Prioritäten eingestellt habe, verschneiden sich diese Teile willkürlich. Danke !
+ du kannst die boolschen operationen bemühen und die wand als ziel definieren, die decke als operator. beides eibngeblendet lassen. dann sollte es weitgehend klappen. - grössere projekte bremst das aber aus. - und übersichtlicher wirds auch nicht gerade... :winken:
bei der Profilwand sollte man nur darauf achten, dass man den vertikalen Streckbereich richtig angibt. Wenn man gleiche Deckenhöhen hat, kann man auch unterschiedlich hohe Wände auf diesen Weg mit einer Profilwand lösen. und die Anmerkung bezüglich ARCHICAD 11 ist natürlich richtig. 😄
