Schichthöhe bei merhschichtigen Wänden
Lässt sich die Schichthöhe bei mehrschichtigen Wänden einstellen ?
Beispiel : KS-Wand mit Dämmung und Klinker. Die KS-Wand endet mit der UK Decke, Dämmung und Klinker sollen bis zu OK Decke aufbauen.
Obwohl ich die Beauteil-Prioritäten eingestellt habe, verschneiden sich diese Teile willkürlich.
Danke !
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
das geht bei Mehrschichtigen Bauteilen leider noch nicht.
Danke.
zzyzx
+ du kannst die boolschen operationen bemühen und die wand als ziel definieren, die decke als operator. beides eibngeblendet lassen. dann sollte es weitgehend klappen.
- grössere projekte bremst das aber aus.
- und übersichtlicher wirds auch nicht gerade...
:winken:
oder über die Profilwand. da kann man jeder schicht eine beliebige höhe geben.
zzyzx
ja, profilwand ist dann wohl die bessere lösung, wenn man nicht grad 25 verschiedene anschlusssituationen hat
und in der 11 kann man damit auch bei gebogenen wänden arbeiten. :yeah:
bei der Profilwand sollte man nur darauf achten, dass man den vertikalen Streckbereich richtig angibt. Wenn man gleiche Deckenhöhen hat, kann man auch unterschiedlich hohe Wände auf diesen Weg mit einer Profilwand lösen.
und die Anmerkung bezüglich ARCHICAD 11 ist natürlich richtig. 😄
