Modellierung
Schiebeladen
habe unter Bib-> Fenster-> einen Schiebeladen eingebracht.
Allerdings ist in der Grundrissdarstellung die Wand an der Stelle wo der Schiebeladen jetzt sitzt nicht mehr sichtbar.
Kann man das irgendwo einstellen. Bin schon einmal alles durchgegangen konnte aber nichts finden.
Danke
Gruss Sandra
3 ANTWORTEN 3
Wenn du ihn als Fenster einsetzt, wird in 2D der Ausschnitt gesetzt, der den Fensterabmessungen entspricht. In 3D kanns du das umtricksen, indem du im 3D-Skript mit WALLHOLE operierst. AFAIK wirkt sich das aber nicht auf den Grundriss aus.
zzyzx
so ein schiebeladen sitzt ja üblicherweise vor einem loch inb der wand bzw. vor einem fenster,
* also fenster und schiebeladenloch im grundriss zur deckung bringen, die seitliche verschiebung des ladens kannst du bei öffnung (oder so) in der parameterliste einstellen.
* wenn der schiebeladen aber einfach als zierelement vor eine geschlossene wand gesetzt werden soll, kannst du es in ein gleich grosses wandstück (wie die öffnungsmasse des schiebeladens) einsetzen. oder ein objekt draus machen
Dankeschön :winken:
