Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
Schlängellinie
Hallo,
ich suche eine Schlängelline als Schraffur (um Dämmung darzustellen), die senkrecht läuft.
Bei den Wandeinstellungen gibt es zwar eine Schlängellinie als Schraffur jedoch passt diese sich nicht an und es werden mehrere dieser Linien übereinander dargestellt. Beim Schraffuren-Werkzeug habe ich das selbe Problem. Aber ich glaube man kann die Schraffur selbst drehen, leider krieg ichs nicht hin.
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße und Danke.
6 ANTWORTEN 6
hi..
die schraffur kannst du drehen wie du sie brauchst!
stell dazu im "schraffuren-dialog" (schraffur-werkzeug auswählen --> strg + t) den button "mit bezugsvektor" oder "verzerrt" aus..
bei verzerrt erscheinen zwei richtungsvektoren über die du die schraffur verzerren kannst! und nochwas: beim bearbeiten der schraffur die gruppierung aussetzen..!
gruß
0911club :verwirrt:
soweit mir bekannt sollte sich die 'Schlängle' Schraffur bei Verwendung in Mehrschichtwänden automatisch an die Wandrichtung und -breite anpassen. Probier's mal so - sollte viel Arbeit ersparen...
lg, Klaus
archiflow1
warum nimmst du nicht eine (Schlängel-)Linie?
AC25_win
JensDD
und wenn das alles nicht hilft nimm das gute alte Bibliothekselement.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Danke schon mal für eure Antworten.
Zwei Fragen hätt ich da noch:
1. wenn ich eine die Schraffur Schlängellinie nehme, werden mehrere Schlängellinie "gezeichnet" bis die Schraffur "Voll" ist. Aber ich hätte gerne nur eine Schlängellinie
2. wenn ich eine Linie als Schlängellinie nehme, ist meine "Dämmung" nicht voll ausgeüllt. Kann ich die Schlängel größer machen?
Habt ihr noch Vorschläge, bin dankbar für jeden...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... wenn ich eine die Schraffur Schlängellinie nehme, werden mehrere Schlängellinie "gezeichnet" bis die Schraffur "Voll" ist. Aber ich hätte gerne nur eine Schlängellinie ...Definiere ein mehrschichtiges Bauteil, das kann auch nur aus einer Schicht bestehen.
Verwende für diese Schicht die Schlängelschraffur.
Die Schlängelschraffur paßt sich automatisch an die Schichtdicke an.
Voraussetzung: ARCHICAD 13
Hat Klaus oben eigentlich schon geschrieben.
