Schleppgaube mit Wänden verschneiden
Hallo zusammen,
mit dem Tool unter Dachfenster habe ich eine Schleppgaube erstellt.
Nun möchte ich die darunter befindlichen Wände mit dem Dach der Schleppgaube verschneiden.Leider geht dies weder mit der Trimmen-Funktion noch mit SEO.
Gibt es hierfür eine Lösung ohne die Schleppgaube erneut "manuell" zu erstellen?
10 ANTWORTEN 10
Hmooslechner
Wände kannst Du mit Einzeldachflächen (nicht Verbinden sondern) oben zurechtschneiden, dass die Wand sich das merkt. Die scheidende Dachfläche kannst Du danach sogar löschen.
Hmooslechner
Nur weil meine Antwort vielleicht etwas zu kurz ausgefallen ist:
https://www.youtube.com/watch?v=35Ygjm9PfHY
snow
...mit dem Tool unter Dachfenster habe ich eine Schleppgaube erstellt.[ .../quote]Du hast so eine Bibliothekselement-Gaube genommen?
So Elemente sind 'Objekte' und beinhalten keine anderen Archicad-Elemente wie Dächer, Wände, Fenster usw.
SEO als ganzes funktioniert in der Regel schon...
Hmooslechner
Die Dinger sind leider ein wenig aus der Zeit gefallen und viel zu unflexibel. Versuch mal ein anders Fenster einzusetzen oder eine Fensterreihe. Oder Mehrschaligkeit der Dach und Wandflächen, die sich mit anderen Elementen verbinden lassen - Fehlanzeige. Ob SEO funktioniert hängt rein davon ab, wie die GDL bemacht wurden - bzw ob es solid-Elemente sind oder nur Flächen.
Die bisher beste flexibelste Lösung sind Einzeldachflächen mit solchen Wänden wie oben im Video - oder auch Schalen.
snow
Und wenn man das so macht, dann stehen mindestens 5-erlei Methoden, die Wände an Dächer anzupassen zur Verfügung.
(Auch wenn die, die "alles" kann bisher noch nicht erfunden wurde...)
Wurde auch schon viel diskutiert im Forum... z.B. hier
Danke für die Antworten. Mit einem Einzeldach geht es, aber ist immer nur ein workaround.
Trotzdem danke
Lukas Oelmueller
Zwei Hilfen an die vielleicht noch nicht gedacht wurde:
https://youtu.be/s_keEf5UIao
https://youtu.be/pFDV_K9vjmo
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hmooslechner
Lukaso:
Dein Ansatz verbirgt noch weitere ungeahnte Möglichkeiten:
Man kann dann über den Morph-Umweg auch normale Archicadfenster nicht nur für Wände, sondern auch für Schalen zugänglich machen - zumindest als statische Objekte, denn Dachfenster funktionieren auch in Schalen. (nicht direkt, sondern nur über den Umweg, das Fenster zuerst in ein Morph umzuwandeln, es in die Waagrechte zu drehen es dann mit der Wallhole-Decke in ein Dachfenster zu speichern) Das würde eine Lücke im Designprozess schließen - denn Schalen können durchaus als Wände stehen.
Wenn ich an Gaupen denke: Hier müsste man die Gaupe normal als Wände und Dachflächen in der Dachschräge konstruieren und dann könnte man den selben Weg wählen und sich ein Dachfenster daraus schaffen, das wiederholt eingesetzt werden könnte. Nachteil: Der Wallhole-Befehl schneidet immer senkrecht zur Dachfläche und kann oben nicht waagrecht gestellt werden - die 3D-Innenansicht würde "leiden".
Hmooslechner
Hier einmal unausgegorener Ansatz:
https://www.youtube.com/watch?v=Ti7qLaOz8LQ
