Schnittschraffur Dämmung
Ich habe hier 3 Wände im Grundriss..
Einschichtig, Mehrschichtig und ein Profil.. es geht um die "Dämmung Hart"
Hier im Grundriss sieht ja noch alles ganz normal und akzeptabel aus!
Wechselt man jedoch in den Schnitt sieht das ganze so aus!
Die Schraffur der einschichtigen Wand sieht dann im Gegensatz zu mehrschichtiger und der Profilwand komisch aus!
Ich habe im Projekt einige Profile und mehrschichtige Bauteile.. dann sind hin und wieder kleinere Dämmflächen als einzelne Schicht drinnen.. das sieht in den Schnitten dann meiner Meinung nach nicht sehr schön aus! Hab auch schon verschiedenste Einstellungen probiert usw.. kam eigentlich kein brauchbares Ergebnis raus das die Schraffur den anderen ähnelt.
Gibts wirklich keine andere Möglichkeit als ein Profil zu nehmen oder die Dämmung als mehrschichtiges Bauteil ( mit nur 1. Baustoff ) anzulegen?
1 ANTWORT 1
bradypusX
Wand auf "Profil" umstellen. - Es wird dann "Eigene" angezeigt.
Für die Darstellung reicht das.
Um später aber keine Probleme mit der Strukturdarstellung zu bekommen, empfiehlt es sich, das Profil gleich mit Rechtsklick "Ausgewähltes mehrschichtiges Bauteil/Profil bearbeiten..." zu öffnen und unter eigenem Namen bzw. mit passendem Strukturtyp abzuspeichern.
