Schräge Eckverglasung
kann mir jemand helfen ?
Wie schaffe ich es, diese zwei Fenster über Eck zu verbinden ?
<img src="http://www.asm-architektur.de/WEB-Grafiken/Ecke.jpg" alt=" - " />
Gibt es eine Eckverglasung für diesen Fall ?
Ausserdem stört die schräge Brüstung bei dem geneigten Fenster. Kann man die horizontal bekommen ?
Danke für Eure Hilfe,
Arno
7 ANTWORTEN 7
Die Eckverglasung kann nur in einem Geschoss und mit Standardwänden (keine geneigten Wände oder Profilwände) genutzt werden.
Hier musst Du mit eigenen Elementen modellieren, bzw. in ARCHICAD 12 mit leeren Öffnungen und dem Fassadenwerkzeug arbeiten.
würde dies evtl. mit archiglazing funktionieren?
gruß
stefan
Hallo Markus,
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> in ARCHICAD 12 mit leeren Öffnungen und dem Fassadenwerkzeug Bedeutet dies, dass man immer zuerst eine leere Öffnung erstellen sollte und dann das Fassadenwerkzeug zum Füllen nimmt?
Kann man eine Fassade nicht einfach "nur" zwischen zwei benachbarte Wandscheiben stellen?
zzyzx
in diesem fall (siehe bild oben) ist ja oberhalb und unterhalb der verglasung geschlossene wand erforderlich. das dürfte mit leeren öffnungen am einfachsten gehen.
das modell kann man dann mit dem fassadentool machen. oder mit wänden und boolschen operationen, ...
für den grundriss muss man eh basteln... 😉
@zzyzx:
D.h., bei Fassaden, welche von unten bis oben durchlaufen sind keine leeren Öffnungen erforderlich (das es ohne geht, habe ich bereits ausprobiert) - verstehe ich das richtig?
Hallöle,
tja, jetzt habe ich es mit den leeren Öffnungen und der fassade versucht.
Leider funktioniert die Fassadenfunktion nicht mehr. Ich kann in meinem Projekt keine Fassaden mehr zeichnen.
Die neueset Bib habe ich geladen und installiert.
Fehlanzeige.
Woran könnte es liegen ?
-----EDIT-------
Habe gerade gesehen, dass der Button der Eingabemethode nicht aktiv ist. Ich kann ihn auch nicht einschalten ?? :dozey:
Gruß, Arno
[ 12. November 2008, 14:22: Beitrag editiert von: Arno ]
So, so sieht es nun nach längerem gefummel mit dem Fassadentool aus.
<img src="http://www.asm-architektur.de/WEB-Grafiken/Ecke2.jpg" alt=" - " />
[ 12. November 2008, 15:36: Beitrag editiert von: Arno ]
