Schräge Wand unter Treppe
Hallo zusammen, wie ist es möglich unter eine Treppe eine Wandscheibe zu stellen, die mit dem Treppenlauf nach oben abschliesst. Falls jemand was weis gib mir bitte bescheid, ich brauche die Info dringend. Arbeit mit Archicad 7 E. Gruß Torben
4 ANTWORTEN 4
Du kannst die Wand oben mit einer provisorischen Dachfläche verschneiden. Der Menübefehl dazu heißt im Menü Bearbeiten "An Dach anpassen…".
Siehe auch ArchiTIPP Verschneiden von Körpern mit schrägen Flächen.
Hallo Torben
hab ich das richtig verstanden? Wand mit Treppe verschneiden?
dann am besten mit den Bool´schen Operationen
KG
Harald
zzyzx
boolsche Operationen gehen aber erst ab ArchiCAD 8.0,
Thorben schreibt, er arbeitet mit 7.0, also ist basteln mit schnittdachflächen angesagt!
:verzweifelt: :winken:
Der Tipp von Harald zeigt sehr gut, dass man Boolsche Operationen optimal auch für konstruktive Problemlösungen verwenden kann. Auch bei Wand/Dachverschneidungen oder Wand/Decken/Fußbodenverschneidungen. Ein Grund mehr evtl. gelegentlich auf ArchiCAD 8 upzudaten.
