snow
Schrägen Träger nach unten verlängern – Höhenversatz
Hallo zusammen,
wenn ich mehrere geneigte Träger am oberen Ende über 'Bearbeiten/Anpassen' verlängere, geht das "wunderbar"… die Träger werden in ihrer geneigten Achsrichtung einfach länger, so wie sie das auch sollten.
Wenn ich das ganze genauso mit den unteren Enden der Träger mache , werden die zwar auch in geneigter Achsrichtung länger, aber die Träger werden dabei in der Höhe versetzt.
Warum ist das so?
Lässt sich der Höhenversatz nicht doch irgendwie vermeiden?
Ausgangslage
Ein Träger nach der Verlängerung nach unten
Jeder Sparren des windschiefen Dachs wird auf dieselbe Traufbasis versetzt
Auch wenn es wohl besser wäre, ein windschiefes Dach mit einer waagerechten Traufe zu konstruieren, wurde dies bei dem vorhandenen Gebäude nicht so gemacht, Hier läuft die Fußpfette horizontal.
12 ANTWORTEN 12
Hmooslechner
Hallo Achmed!
Ich habe mich mal im GDL damit auseinandergesetzt:
https://www.youtube.com/watch?v=b5H9ojaEULk
Edu23Aut: https://www.dropbox.com/s/hnscpi5k3yu8f09/Windschiefer%20Dachstuhl%202.pln?dl=0
snow
Ja Mensch, da scheint ja eine Menge Arbeit drin zu stecken.
Ich verfüge lediglich über sehr rudimentäre GDL-Kenntnisse, so wüsste ich jetzt nichts, was man wie im Skript irgendwie anders machen könnte (Falls sich PARAM-O durchsetzten würde, stellt sich auch die Frage, ob sich's "lohnt" GDL-Kenntnisse noch zu vertiefen...)
Ja, mit dem dem Objekt kann man dann releativ flott mal eine windschiefe Sparrenlage erzeugen. Was es vielleicht noch bräuchte, wäre:
  • Abschnittsrichtung der Sparren einstellbar – vor allem am First
  • Texturrichtung längs zu den Sparrenachsen
  • evtl. Sparren auch einzeln verschiebbar
Und ja, verdrehen würde man die Sparren bei einem windschiefen Dach im Normalfall wohl nicht, denn wenn die Oberseite unten passen würde, würde sie es oben ja wieder nicht. Man nimmt es dann hin, (wenn man in ArchiCAD die Sparren nicht mit der Dachschale abgratet... 😉 ) dass die Latten eben nur auf der Kante aufliegen.
Ein Sonderfall wäre eben, wenn ein Sparren im Grundriss in der gleichen Winkelrichtung schräg zu First und Traufe liegt... dann würde das verdrehen das "ecken" etwas abschwächen... (wie im übrigen auch eine meist vorhandenen Baumkante...).
Hmooslechner
hab mal dort weitergemacht:
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=6&t=27167&p=157220#p157220
