danger
Schraffur bei Stuetzen
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezueglich Schraffuren und Schatten.
Ich habe eine AC9 Datei mit AC15 geoeffnet. Ging soweit problemlos.
Nur die Stuetzen machen Problem. Alle Stuetzen sind durchsichtig obwohl ihnen eine Schraffur/Textur zugeordnet ist. Weiterhin empfangen SIe auch keine Schatten. Was augenscheinlich an der Durchsichtigkeit liegt.
Sowohl in den Ansichten, als auch im 3D-Fenster sind die Stuetzen durchsichtig und nur die Kanten zu sehen. Auch wenn ich neue Stuetzen zeichne verhaelt es sich so.
Woran kann das liegen? Waende und Dach funktionieren ohne Probleme.
Vielen Dank mal wieder im vorraus!
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
2 ANTWORTEN 2
dimoe
Gucke mal in der Ebeneneinstellung:
das "Haus-Symbol" der Ebene der Stützen muß richtig eingestellt sein
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
danger
Das wars! SUPER! Vielen Dank fuer die Hilfe!.....mal wieder.
