Caspar
Schriften bei EPS Export aus Plotmaker 9?
beim eps - export aus pm 9 werden die verwendeten schriften durch courier ersetzt.
auf dem rechner stehen alle verwendeten schriften zur verfügung.
merkwürdige ausnahme: die zur treppenbezeichnung in stairmaker verwendete schrift wird korrekt übernommen
wie erhalte ich eine eps-datei (keine ps!) mit korrekt übernommenen schriften. die unter os 9 vorhandene möglichkeit beim drucken als eps in eine datei zu sichern gibts es leider nicht mehr.
6 ANTWORTEN 6
Was ist wenn Du eine Standardschrift verwendest?
Olle Arial zum Beispiel...
In welchem Programm machst Du die EPS auf?
[ 23. Juni 2005, 16:42: Beitrag editiert von: Trulla ]
Caspar
mit arial geht es. hilft mir aber nicht, da es eine einheitliche büroschrift gibt. diese ist auch ordnungsgemäß installiert.
die eps öffne ich in ragtime.
erkennt Ragtime Deine Schrift...?
Welche Schrift ist es denn?
Kommen die Schriften beim Erstellen einer PS-Datei via Drucker richtig?
Caspar
ich benutze die schrift in allen programmen ohne probleme.
die problematische schrift ist die frutiger 47 light condensed, die frutiger 45 light funktioniert einwandfrei. eine überprüfung in der schriftsammlung von osx ergab keine fehler. die schrift steht allen benutzern zur verfügung.
eine via drucker erstellte .ps datei lässt sich ohne probleme korrekt ausdrucken :confused:
Champion
Das Thema Schriften unter OS X ist ziemlich komplex. Hier findest du evtl. einige Lösungsansätze :verwirrt:
