Modellierung
Schwerkraft Freifläche
also mir ist das Schwerkraftthema auf einer Freifläche an sich klar.
Allerdings habe ich eine Freifläche auf der ich Objekte setzen möchte und hier kommt das Problem, da es sich um mehrere tausend handelt. Ich kann ja nicht jedes Objekt einzeln setzen.
Gibt es eine Möglichkeit Objekte zu kopieren, die sich dem Gelände (bzw. Schwerkraft) anpassen?
Danke
1 ANTWORT 1
Meines Wissens geht das nur mit Höhenbemassungen. Bei Objekten funktioniert die Schwerkraft nur beim Platzieren von neuen (nicht kopierten) Elementen.
Kannst du bitte dein Profil mit einer Fusszeile ergänzen?
