Selbst erstelltes Rundbogenfenster und Mauerdurchbruch
gibt es eine Möglichkeit, das bei einem
selbsterstellten Fenster mit Rundbogen
auch die entsprechende Wandaussparung
erfolgt ?
Das Fenster habe ich aus Wände und Decken
gebastelt und als .win Bibliotheksdatei
abgespeichert. Leider wird der Durchbruch
der Mauer am Rundbogen rechteckförmig (und nicht
rund) dargestellt.
Wäre über eine Lösung höchst erfreut.
Gruss anck
PS: ArchiCAD 7
12 ANTWORTEN 12
Für ArchiCAD 10 und 11:
Ein gutes Tutorial in Englisch, wie das genau ohne GDL-Kenntnisse geht, findet man bei Graphisoft.
In Englischer Sprache zwar, aber sehr gut Schritt für Schritt erklärt:
Hier der Link:
http://www.graphisoft.com/products/archicad/ac11/ITG/
Suche den Abschnitt:
Building Objects Creation
Kannst Du nicht einfach den Bogen mit Decken so auffüllen, dass Dein Fensterobjekt insgesamt rechteckig ist?
zzyzx
das ist mit minimalen gdl kenntnissen und dem wallhole befehl auch mit der 7.0 machbar.
ich fass es mal schnell mit stichworten zusammen:
1) schraffur mit den massen des lochs am ursprung zeichen (mitte unterkante der öffnung = ursprung)
2) dein fensterobjekt öffnen
3) 2d skript (!) öffnen, nach links schieben
4) ins grunsdrissfenster gehen, dieses so hinschieben, dass du rdarunter das 2d skriptfenster siehst
5) die schraffur per drag & drop ins 2d skriptfenster ziehen
6) den poly2_b befehl (mit den nachfolgenden zeilen; bis hotspot2 zeilen kommen) rauskopieren und im 3d skript einfügen; ansonsten den eingefügten kram aus dem 2d skript entferenen
7) aus dem poly2_b befehl ein wallhole befehl machen: aus POLY2_B 7, 2, 2, 0,
wird dann wallhole 7,0,
wichtig ist, dass man die punktzahl (hier die 7) übernimmt.
😎 sichern und einsetzen: sollte jetzt klappen.
mehr zum wallhole befehl findest du hier: wallhole :winken:
ich danke euch fuer die Antworten.
@ Markus:
das waer durchaus eine Moeglichkeit, diente
fuer mich auch als Denkanstoss, dass Fenster
als gsm-Datei abzuspeichern und eine
leere Oeffnung mit Rundbogen mit exakt der
gleichen Groesse zu erstellen. Das waer auch
eine praktikable Loesung.
@zzyzx:
klingt fuer mich auf den ersten Blick etwas
kompliziert, werde ich aber mal ausprobieren.
Danke und Gruss
anck
andreaszeike
schick mir mal dein Fenster...
Gruß, az
Hallo Andreas,
vielen Dank fuer dein Angebot ( falls
du es programmieren wolltest).
Aber ich versuche erstmal, selbst die
Sache nach xxyzx´s Anleitung zu loesen.
Zumal ich mehrere Fenster mit Rundboegen
konstruieren muss.
Sollte es nicht klappen, komme ich gerne
auf dich zurueck bzw schick dir das Fenster
zu.
Gruss anck
Hallo zzyzx,
ich fass es nicht, es hat geklappt !!!
Super und nochmals Danke fuer die
ausfuehrliche Beschreibung!!
Gruss anck
zzyzx
prima, wenns jetzt klappt.
in späteren archicadversionen gehts zwar einfacher (da reichts, wenn man eine decke mit id "wallhole" zusammen mit dem eigentlichen fenster mitsichert. da sind dann aber keine wirklichen rundungen drin.
die schraffurmethode führt zu einem kürzeren skript, das man auch viel einfacher modifizieren kann. ich mach das deshalb immer so.
:winken:
andreaszeike
hi anck, Glückwunsch! Schick mit trotzdem mal Dein Fenster, ich will ein kleines Howtodo draus machen.
Gruß, az
