"komplexe" Fenster selbst erstellen
hi leute!
1.: benutze Archicad 10
müsste für mein projekt eigene fenster erstellen - so schön und gut.
das ganze soll ja prima über GDL erstellung funktionieren - im prinzip tut es das auch; jedoch nicht so recht bei meiner form.
zur beschreibung: Das Fenster - oder viel mehr die Glasfläche - würde in etwa so aussehen:
so - wenn ich das nach meiner bekannten GDL methode mache und es dann in die Wand einsetze, baut Archicad ein großes Loch rund um das Eigentliche Objekt (quasi ein Rechteck und mitten drinnen dann die Form).
meine idee fürs erste wäre diese leerfläche beim GDL erstellen bereits mit wand aufzufüllen - aber so eine schummlerei muss doch umgangen werden, oder?
bin für tipps dankbar (eventuell auch addon empfehlungen; am liebsten aber reine archicad 10 lösungen)
danke schon mal.
[ 11. September 2006, 15:43: Beitrag editiert von: Sabdaba ]
6 ANTWORTEN 6
Die komfortabelste Lösung wäre Archiglazing. Hier kann man ganz einfach komplexe fensterformen usw. erstellen. Da braucht man nicht zu programmieren.
Es gab aber auch eine Anleitung in Architalk. Die hab ich hier mal frecher Weise geklaut habe.
Total Custom Window Tutorial
Want to create your own total custom windows? Round tops, sloped head, or sill etc. Creating your own custom windows in AC 8 is easier than before:
1. Draw or build the custom window with slabs, walls and other tools so that the window is face down on the ground. Be sure to use a single slab for the glass that will also act as the WallHole. (So have it go through the Mullions to the jamb.) Build the window so the center of it is the project zero.
2. Select your creation and activate the 3D window (no need to go 3D window settings)
3. Chose File/GDL Ojbects/Save 3D Model as (Name it and place it in a project specific library) The file type is .gsm (no more .win or .dor)
4. A dialog box will come up with 3 buttons at the top. Select the middle button for a window, check remove redundant lines and choose format as editable gdl script.
5. Draw a wall and place your new window in it.
6. Now if your window has a non-square WallHole we will need to select the window and choose File/GDL Ojbects/Open Object. (Don't be afraid we just need to copy and paste some GDL)
7. Click on the 3D Script button. Scroll down until you see the script that is your single slab that you used to make the glass. Select and Copy the script that starts with cPRISM_ "Glass", "Glass", "Glass" and ends with BODY -1. (all the stuff between is the coordinates we will be using for the WallHole)
8. Scroll down to the end of the script and paste. Delete the first pasted line that likely looks like:
cPRISM_ "Glass", "Glass", "Glass",
Type in front of the next line type WALLHOLE. (This cuts the wall for the window. Click the button Check Script.
9. Save the object and Rebuild. Extra Credit: If you want to make it a corner window change the object Subtype by opening the object and clicking on the "select subtype" button in the main window and choosing the corner window subtype. Hope this helps.
Danke erst einmal...
ich hab die anleitung befolgt - aber spätestens beim punkt 8 steige ich aus - der besagte string sind schon die letzten zeilen in dem script.
wenn ich jetzt noch einmal das ding kopiere und einsetze und hinten dran noch WALLHOLE schreibe, zeigt er mir etwas von zu wenigen parametern...
Ich denke es ist am einfachsten, wenn Du das Fenster mal herschickst. Wir schauen uns das an.
Kannst es ruhig an mich schicken. [email protected]
Markus70
Hallo zusammen,
nur einmal zur Info!
Also bei mir hat es funktioniert. Nur verstehe ich nicht, dass man lt. Punkt 8 die Glasscheibe für das WALLHOLE verwenden soll. Denn dann liegen Fensterflügel- und Rahmen in der Wand und man sieht nur die Scheibe. Man benötigt also eine Decke in Größe der Außenmaße des Fensters.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Champion
Das ist so. Ist in Punkt 1 auch beschrieben:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Be sure to use a single slab for the glass that will also act as the WallHole. (So have it go through the Mullions to the jamb.) Oder frei übersetzt nach Google:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Achten Sie darauf, einer einzigen Platte für das Glas, das auch als den Willen zu handeln verwenden
WallHole. (So haben sie durch die Pfosten den Pfosten zu gehen.) Alles klar? 😉
Will in etwa heissen: zeichne die Glasfläche so gross wie die Wandaussparung sein soll. Sie muss also durch Rahmen und Flügel gehen.
Abers geht auch einfacher: Zeichne zusätzlich zu (Korrektem) Glas, Rahmen und Flügel eine Decke mit der Grösse der Wandaussparung. Gib dieser Decke die ID "WALLHOLE". Sie wird dadurch im Objekt nicht mehr sichtbar sondern schneidet nur das Loch in die Wand. Speicher wie oben beschrieben alle Teile als Fenster-Objekt aus dem 3D-Fenster.
Markus70
OK, wer Englisch kann ist klar im Vorteil.
Danke, Markus70 :verzweifelt:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
