Modellierung
Sicherung als Archivdatei AC 8.1 in AC 6.5
kurt
Hallo !
Folgendes Problem
Habe eine Werksatz erstellt für Riegelwände und Deckenkonstruktion und möchte diese in das AC 6.5 Format als pla Datei sichern.
Der Architekt möchte den Plan kontrollieren, jedoch arbeitet er auf AC 6.5
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Aus version 8.0/8.1 kann man leider nicht mehr als Archiv 6.5/7.0 speichern.
Grüße DAvid
Wenn Du noch ein AC7 in Lizens hast, dann geht es mit 1---2---Zwischenschritt: Sichern aus AC8 in AC7-Format (PLA). Dort öffnen und dann auf AC 6.5 sichern (PLA). Verluste der neuen Funktionen und damit gezeichneten Elemente inklusive! Also vorsicht!
Auf der AC8 CD sollte eine an den neuen Dongle angepasste AC7-Programmdatei sein, die man in das alte Programmverzeichnis einkopieren können sollte und dann funktioniert auch das alte AC noch.
Aber vielleicht ist ein Export über ein anderes Format besser. Kann eigentlich 6.5 IFC?
[ 02. April 2004, 11:20: Beitrag editiert von: Lars ]
zzyzx
sichern kann man auch in der 8.0/1 als pln datei version 6.5; wenn die bibliothekselemente aus 6.5 oder 7.0 verwendet wurden, dürften eigentlich keine probleme auftreten [aber wer macht das schon, üblicherweise nimmt man die aktuelle bib und dann wirds nix mit dem abwärtsexport]
das problem sind aber nicht nur die objekte, sondern auch die solid-funktionen, dachfenster und so...
:verzweifelt:
... lars war mal wieder schneller, hab den text ein wenig geändert
[ 02. April 2004, 11:31: Beitrag editiert von: zzyzx ]
OK, muß mich korrigieren: Der Schritt von AC8 zu AC7 erfolgt über PLN (Bibliotheken dann einbinden, aber keine 8.xer), PLA geht nicht.
Allerdings wird da einiges fehlen, wenn intensiv auf 8er-Funktionalitäten zurückgegriffen wurde.
kurt
Danke für die Antworten
Habe es auch versucht, das Problem sind jedoch die Bib.-Elemente.
mfg Kurt
David Kehr
Die Erklärung vopn Martin findest Du hier:
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=002440#000000
Grüße David
jenglert
...wenn's nur um's KONTROLLIEREN geht, warum dann nicht einfach eine PDF-Datei erstellen und dem Kontrolleur zur Verfügung stellen?
Außerdem funzt, obwohl gelegentlich ja Anderes behauptet wird, auch das Hochladen ins Internet ziemlich problemlos, per redlining sind Korrekturen dann schnell gemacht und kinderleicht zurückgeschickt...falls es jemanden interessiert, ich habe das erst grade mal durchgespielt mit einem Bauherrn, der war ziemlich angetan...
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
