Modellierung
Skizze rendern
Hallo zusammen,
ich suche nach den Skizzenrendereinstellungen für ein Bild ähnlich dem des links (http://www.europaconcorsi.com/db/pubrec ... 749321.jpg) Ist dies auch in ArchiCAD9 möglich oder sollte man es eher in C4D probieren?
Schatten sollten keine Umrisslinien enthalten und die Wand einen leichten eigenen Verlauf.
Vielen Dank für Tipps und Anregungen !
mfg
sven adams
5 ANTWORTEN 5
hallo,
ich finde die den skizzen-renderer von ac 9 recht gut!!
du musst nur etwas herumprobieren, dann bekommst du ein gutes ergebnis. 3d/fenster/photorealstik/engine
Das Bild ist keine Skizze! Wenn Du so ein Rendering machen willst, musst Du nur die Materialien entsprechend definieren und mit LightWorks rendern. Zum Beispiel wie hier.
oder du benutzt den maxwell renderer.
weist du kein material zu, rendert maxwell alle körper und formen in weiss.
gruß jan
Hallo Vielen Dank für die Beiträge.
Was ich jetzt eigentlich suche ist die Möglichkeit einfach ein .jpg einer Zentralperspektive im "flächenverdeckt modus" abzuspeichern. Besteht diese Möglichkeit auch bei ArchiCad? Bei nemetschek ist das Standard.
Grüße
zzyzx
einfach ins 3d fenster gehen und "sichern als" oder hab' ich die frage falsch verstanden?
:confused: :winken:
