Markus70
Sparrenköpfe
Hallo zusammen,
ich erstelle gerade ein Pultdach bei dem die Sparrenköpfe in der Traufe und im First sichtbar sein sollen. Welchen Sparren muss ich wählen bei dem man beide Köpfe lotrecht ausbilden kann? Oder geht immer nur der Kopf in der Traufe? Womit erstelle ich denn dann die Sparren?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
18 ANTWORTEN 18
Mit Roofmaker
Dazu kannst du auch Lattenwerk von Bibl. nutzen.
Das ist auch nicht schlecht.
Markus70
Hallo klavier,
vielen Dank für die Antwort. Wie sieht das denn beim rechtwinklige Sparrenkopf aus? Also bei mir ändert sich immer nur der Kopf in der Traufe. Muss ich bei besonderer Ausbildung im First mit dem Solid-Element-Befehl arbeiten?
mfg, Markus70 :confused:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Champion
Zeichne die Sparren mit dem Dachwerkzeug. Da kannst du jede Kante einzeln einstellen.
Wenn es etwas kompliziertere Abschlüsse braucht, zeichnest du den Sparren mit dem Deckenwerkzeug liegend im Grundriss, drehst ihn im 3D ( ArchiTipp ) und speicherst ihn als Objekt ab. Lieder lässt er sich so in der Länge nicht bzw. nur linear verändern.
Markus70
Hallo Poeik!
Ich habe noch etwas herumprobiert. Links: Einfach einen schrägen Unterzug über Solid Element-Befehle
abgezogen und auf ausgeblendeter Ebene abgelegt. Klappt auch super! Siehe Bild.
:winken:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Rechtwinkelige Sparrenkopf kannst du in Roofmaker erstellen.
Verjüngung kannst du natürlich mit SE machen, wie Du schon gemacht hast. Mit SE sieht der GR nicht richtig aus, aber in Schnitt & Ansicht wird es mit SE richtig dargestellt,
wobei Sparrenkopfdarstellung nur in Schnitt & Ansicht relevant ist.
Bei dir sieht sehr gut aus.
Wenn du willst, kannst du dazu Lattenwerk von Bibl. benutzen, um Lattungen darzustellen. Dann wird im Schnitt auch richtig dargestellt. So wird dein Sparrenplan komplett fertig, im Schnitt und GR und dazu in 3D.
zzyzx
sowas kann man auch mit dem (damit zweckentfremdeten) profilmanager machen: das ding in der ansicht zeichnen und als "wand" definieren, mit dem wandwerkzeug den sparren als kurzes wandstück (länge der wand = sparrenbreite) zeichnen.
Markus70
Danke für die Tipps.
Aber warum geht das nicht ganz einfach über den RoofMaker?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus70:
mfg, Markus70
Weil das Dachsparrenwerkzeug genau wie das Geländewerkzeug zu den ewigen Baustellen von ArchiCAD gehört, die scheinbar niemand verbessern will. Das Geländewerkzeug kann man wenigstens noch für einfache Sachen vewenden, aber RoofMaker ist nach meiner Meinung völlig unbrauchbar.
[ 18. Juni 2008, 10:14: Beitrag editiert von: A_R_S ]
